6 566 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Val av borrhammare. Joule? Stabilitet? Hemfix eller proffs?
Ska köpa borrhammare. Bor i 1910-tals hus med blandat kompott i väggarna, ibland superporöst, ibland normal "svartbetong?" fast som dock kan ha hårda stenbitar i sig som har fått budgetslagborren från classe att vika av åt sidan medan man borrar. Ytterväggarna är hårdast, omöjliga för slagborren men har provat med en hyrd borrhammare (Bosch GHB 28) och då gick det som i smör.
Vet dock inte vilka specs som är viktiga för mig. Jag vill främst försöka förhindra just sånt där som att borret slinter åt sidan när det stöter på en hårdare sten halvvägs in i väggen.
Behöver jag för det mycket slagkraft, högre joule-tal? Eller är det klart bättre med en Bosch blå istället för grön för att de är stabilare (tycker mig ha sett sånt nämnas i produktbladen men har inte kunnat tolka de tekniska värdena som anges)?
Eftersom jag borrar ganska sällan tror jag min maxnivå ligger vid 2000:-, typ Bosch GHB 2-26 F (2,7 J) eller Makita HR2630J. Men om det inte spelar nån roll så köper jag ju hellre en grön för en tusenlapp (1,7 J). Här nämner jag Bosch men är inte låst vid det märket, det är främst specs som intresserar mig i denna fråga.
Det enda jag vet säkert är att jag behöver en borrhammare och inte en slagborr, och jag behöver inte kunna bila med den. Men var på specs-skalan behöver jag lägga mig egentligen?
Har inte hittat något jag inte kan borra i med en Makita i 2630-klassen, så jag föreslår att du tar en maskin som är så stark. Om det är en bosch eller makita spelar nog mindre roll. Jag har blåa bosch till det mesta men just hammaren är en Makita.
En funktion jag uppskattar är verktygslöst byte av chuck, då kan jag köra stora hålsågar för trä som inte har SDS-fäste också....det händer iofs väldigt sällan (så inte värt väldigt mycket extra) men ändå en bra funktion.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag har en jula "meec tools" borrhammare, tror den ligger på 4 jule och kostade en 500ing. Den har jag borrat betong med, blandat grovbetong, bilat golv och borrat ett 30tal 20mm stora hål berg med. Jag har gjort rent kolen på den en gång annars har jag aldrig haft problem.
Den röda? Har en sån med. Svårslaget pris och verkar stark. Men det känns fel att ha en MeecK Kacper skrev:
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Jag har en äkta Biltema borrhammare sedan drygt tio år och den kostade under femhundra. Jag har bilat bort kakel, flytspackel och betong, borrat hundratals hål i alla sorters betong och sten, aldrig fyllt på med smörjfett och misshandlat den på alla sätt.
Jag har väntat i flera år på att den ska gå sönder så att jag kan köpa en ny och coolare, men den vägrar dö.
Det var tur att du har en äkta Biltema borrhammare, så du inte har någon kinesisk kopiaF Fred vom Jupiter skrev:Jag har en äkta Biltema borrhammare sedan drygt tio år och den kostade under femhundra. Jag har bilat bort kakel, flytspackel och betong, borrat hundratals hål i alla sorters betong och sten, aldrig fyllt på med smörjfett och misshandlat den på alla sätt.
Nä. Men jag tycker ändå att de billiga borrhammarna funkar bra. Men nästa gång blir det något roligare märke. Men först får den nuvarande gå sönder.
Största skillnaden jag har märkt från billiga jula/biltema maskiner jämfört med dyrare pro-sumer som blå bosch och milwaukee är vibrationsdämpning. Jag som borrar/bilar några gånger per år känner inte av det så mycket men kan tänka mig att dom som jobbar med det varje dag lägger större vikt i det.
