Om man skall ha vanliga vattenfyllda radiatorer, blir det inte då billigast och bäst med utanpåliggande hårda kopparrör? Har kollat priser och Wirsbo rör-i-rör blir ju inte så billigt om man skall dra hela längder till varje radiator samt betala för väggdosor och dyligt.
Utanpåliggande installation med hårda kopparrör kan man ju skarva med T-kopplingar och förtsätta till nästa radiator så man kommer undan med en slinga runt hela huset. Fast det ser ju inte lika snyggt ut. Dolda rör är ju smidigare ur städsynpunkt.
Finns det något sätt att förbilliga rör-i-rör-installationen som är godkänt, vissa verkar ha gömt T-skarvarna bakom inspektionsluckor i väggen. Vad för dosa/skåp behöver man då?
/Anders
eddy11223344
förzinkade rör är billigare än koppar.
Nu för tiden drar man det mesta med plast slang. Bra mycket billigare än koppar rör. Måste det vara rör?
Nej, frågan är alltså om inte utanpåliggande installation (trots dyrare koppar/galvad rör) är billigare än dold installation i vägg (som går att göra med billigare plastslang) eftersom de dyra installationsdetaljerna för rör-i-rör samt kravet på hela längder (eller?), äter upp mellanskillnaden till vad metallrör kostar.
Utanpåliggande installation kräver ju nästan metallrör eftersom utanpåliggande plastslang är väl magstarkt enligt min mening.
/Anders
DanneH
När jag räknade på min installation i nybyggt mellanbjälklag så blev det billigaste att köpa hårda kopparrör och löda alla skarvar/grenar.
Rör i rör skule jag inte andvända, men kanske plast slang (samma som inner delen av rör i rör)
Snyggast är ju om man kan dra i källaren eller krypgrund, men där detta inte går får man läga utan på.
Jag har konverterat mitt hus, viklet inte var det lättaste huset, då det är 3 halvplan, o masa konstiga vinklar.
Jag har utanpåliggande i taket i tvtstugan, med avstick upp till övervåningen på ett ställe
Vägg i väg ligger köket, där fortsätter rören längs taker, men är inbygda i en "låda" som är övertapetserad (här har vi 2 avstckar till övervåningen)
Ska kanske nmna att allt utenpåliggande är hårda koppar rör
I ett hörn i köket går rören ner till golvet (öven detta täckt av trumman) Här har vi en avstickare till en radiator i köcket.
På andra sidan vägen där trumman gick nged fortsätter rören längs golvet, dolda i wirsbod golvsockel (här är det slang) Sockeln är inte så fin, hade jag gjort det i dag hade jag lagt koppar rör här med i byggt en egen trumma längs golvet.
I tvättstuga glömde jag en avstickare som går ner till golvet & går i golvnivå ut i köket till 2 radiatores.
På en annan stam så är till en halv vnåing up så går det synligt i tvättstugan & ut genom en annan väg till den våninges golv & går synligt längs golvet till 2 radiatorer o fortsätter ut i garaget, här går det up i taket åt 2 håll, ena för att komma till garagets radiatorer o andra för att komma till andra ändan av garaget, där jag gått upp på vinden, för at enklast kunna pasera entren med dörröppningar o massa annat, sen dyker det ner en avstickare i en liten toa, resten fortsetter på vinden & dycker ned i sista rumet. här la jag mig nära fönstret så rören dölja av gardinen.
på vinden är de prisolrör & dom ligger under all issolering.
Går att förbilliga rör-i-rör genom att strunta i väggdosor och dylikt. Om det finns utrymme så går det att sätta en kortling och borra hål för skyddsröret och sätta låsbleck över skyddsröret på varje sida om kortlingen. Låsblecken har du bara för att kunna dra ut slangen ur skyddsröret utan att skyddsröret ska följa med om du skulle råka spika/skruva i det. Vill du inte ha den funktionen så kan du skita i låsbleck, och skyddsrör också för den delen, men är verkligen inget jag skulle rekommendera när man bygger in rören!
Sen går det att köra ett mellanting av inbyggda och synliga. Dra dom i vägg, stick ut ur vägg en bit från radiatorn, sätt ett t-rör till radiatorn och sedan in i väggen och vidare till nästa radiator. då slipper du dra två hela slangar till varje radiator, utan skarvar dom vid varje radiator. Finns även färdiga quattrokoppel från thermopanel som bygger på samma princip om du vill dra det i golvet istället.
Skarvar ska helst inte förläggas dolt (Gäller även lödda skarvar ). En "sockellåda" där man drar rören är däremot både smidigt och snyggt. Bara att lyfta på om man vill inspektera rören...
Beträffande materielkostnad är väl vanliga "blå järnrör" (Förr var de "gröna" men det är samma sak) billigast, det behövs inga förzinkade rör i värmesystemet (De används bara till tappkallvatten).
Att man ofta använder de dyrare kopparrören beror på att de är mindre arbetskrävande att hantera..
På vilket vis då?
Elförzinkade rör används till värme och torr kyla. Det är galvade rör du tänker på som används till tappvatten.
Elförzinkade är lika lätt att jobba med som koppar, Du kan handbocka och koppla precis som koppar dock går det inte att löda, men press och klämringskopplingar funkar. Presskopplingar är dessutom godkända att bygga in, men ska man bygga in alla rör är rör-i-rör att föredra.
Blå stålrör ser inte jag som något alternativ. Tar längre tid, jobbigare och är inte speciellt snyggt. Källarstråk, ok, men att koppla radiatorer med.. njaaae, inte nu för tiden.
Jo det var galvade jag tänkte på....De där tunnväggiga elförzinkade är inte billigare (Nån procent kanske) än de rejäla blå rören..... Bygger man med blå rör lär de hålla i 100 år.. Presskopplingar är väl beroende av någon O-ring för att täta ?? Kan man vara säker på att dessa håller tätt på riktigt lång sikt...Har inte provat nån av dessa... Kopparrör är ju enormt lättarbetade i jämförelse med järnrören, man kan ju köpa prisolrör på 50m rulle, kapa medrörkap och välja mellan billig kapillärlödning, dyr klämringskoppling eller halvbillig presskoppling med svindyrt verktyg...
