P
Denna fråga går ut till alla som är bevandrade i den snåriga larmdjungeln....
Kort och gott;
Jag letar efter billigast möjliga utanpåliggande magnetkontakter till larm - var kan jag beställa det?
Sverige eller utomlands spelar mindre roll. Faktiskt inte heller begagnat eller nytt!
Antar att inte skillnaden i kvalitet är speciellt stor? Jag menar, hur svåra kan de vara att designa/tillverka? ;)
Billigaste/bästa kabeln för detta ändamål sökes också. Antar att Clasa eller Kjelle är rätt prisvärda alternativ?
Tack på förhand! :)
Jo det är skillnad på billiga och dyra. Sen vet jag inte vad du anser vara dyra. Kjell har ju några för 50 kr. Skruvplint är att föredra.
Kabel.. vanlig 4tråds telefonkabel 400 kr för 100 meter även det hos kjell Classe tar 300 för 100 meter.
P
Okej, där ser man. Vad är det för skillnad då? Kanske att den inte är viktig i mitt fall...
Jag tycker att 50 kr styck är saftigt faktiskt. Kanske låter lite småsnålt, men jag lägger hellre pengarna på något roligare om det finns okej billiga alternativ.
Vet att Kjell sålde prisvärda flerpack förut, men de har tydligen utgått...
Förresten, när vi ändå pratar magnetkontakter, måste man alltid montera ett motstånd på sista kontakten i slingan eller finns det smidigare varianter?
Tja en stor skillnad är att billiga magnetkontakter oftast har förväxta skruvar som man undrar om de är gjorda att skruva fast teletråd med.. de brukar även va svåra att få vettiga när man skall ha dubbelbalanserat.
Man bör inte lägga mer än 1 magnetkontakt per sektion, men sitter de i nära anslutning så går det att lägga flera i slinga, rekommenderat är att de är i samma rum.
Nackdel är att ev felsökning är jobbigare med flera på samma sektion, men man spar sektioner genom att lägga ihop. Det är även bra att köra dubbelbalanserat då man får ut fler larmtyper från slingan. Men kör du enkelbalanserat så skall sista ha ett motstånd. kör du dubbelt skall du även ha ett i serie.
Har själv använt Classes kabel och den funkar alldeles utmärkt. Magnetkontakter vet jag inte, jag köpte mina från USA, men frakten blir väl dyrt om du bara ska köpa det.
Beroende på vad du har för larm så måste du kanske inte ha motstånd, de kan konfigureras olika. Men satsta på dubbla motstånd (ett i serie och ett parallellt), sk. DEOL om du kan så får du bästa säkerheten.
P
Tack för inputen så långt!
Det där med dubbelbalanserat låter intressant. På vilket sätt ökar det säkerheten?
Det jag ska larma är 3 st dörrar i ett fönsterfritt och isolerat, men ej uppvärmt, förråd som ligger i anslutning (och samtidigt utgör groventre) till huset. Jag vill fånga ev besökare tidigt, redan innan de nått in till någon PIR. Tänker mig att trådbundna magnetkontakter är lämpligt för detta syfte.
Det larm jag har idag är ett TL Detect Dico Connect, som väl är lite lågbudgetkaraktär. Det medger bara 1 trådad NC-slinga in, om jag förstått saken rätt. Deras manual/instruktioner för att göra saker själv är miserabelt dåliga och de, förvisso vänliga, personerna i deras support gör en knappast klokare...
Nåväl, det var en lång utvikning!
Någon annan som har tips på prisvärda magnetkontakter eller därtill relaterade tips & trix?
Dubbelbalanserat innebär att du kan detektera larm, normal läge, kortslutning och avbrott.
Har du enkelbalanserat kan du detektera larm, normalt läge och avbrott
Har du trippelbalanserat (Inte jättevanligt att larmcentraler kan hantera) så kan du detektera allt som dubbel kan samt antimask/övertäckning mm från en IR.
I ditt fall är det enkelbalanserat med tanke på Fabrikat på larmet
