Jag kör på med mitt projekt att få lite vatten i trädgården.
En del är att koppla på tappkran till PEM-slangen jag skall gräva ner. Som av en händelse slog det mig att jag har lite kopparrör liggandes för att göra installationen ovan mark lite snyggare än bara en slang.
För övergång mellan 28mm koppar till tappkranen tror jag det blir:
Klämkoppling 28mm till 25R inv: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-28x25r-inv/
Bussning 25 till 20R: https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-25x20/
Ventilfäste 20R: https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-ventilfaste-20/
Tappkran 20R: https://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-20r-massing/
I andra sidan kopparn behöver jag gå från 40mm PEM till min 28mm koppar och få dit en vinkel.
Även om en PRK406 (https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-406-vinkelkoppling-med-fpl-pn6-3-40x28-cu/) vad jag förstår låter mig göra allt i ett svep är 424kr ganska rejält för mig. Kan jag snåla och istället köra plastkoppling för att komma ner i dimension från min PEM-slang och sen koppla över till koppar? Och om så är fallet, vad gäller för att koppla mellan plast och koppar?
Det här är utomhus och kommer enbart vara trycksatt vid användning.
