Har behov av att tömma hydroforen, men även fylla på luft mellan varven. Toppluggen sitter som tusan sedan åratal tillbaka och kan inte (med normalt våld) rubbas. Men i pluggen sitter en vanlig bilventil, så det borde inte göra så mycket. Men det tar en evighet att tömma med bara ventilen öppen och gravitationens hjälp, så lite tryckluft skulle sitta fint!
Hittade en billig kompressor på Classe O som bara kostar 99kr och ska kunna ge 17 Bar i 10 minuter (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=57475157). Enda problemet är att den bara kan anslutas till cigarettuttag!
Det finns transformatorer som man sätter i vägguttag och som har inbyggt cigarettändaruttag, men de jag sett som är tänkta för mobilladdare ger max 1A och kompressorn vill alltså ha 8A.
Någon som har en bra idé?
/Pontus
Ett 12V nätagg. på 8A är inte helt gratis. Funkar det inte med 230V-kompressor? Finns ju annars för en billig peng lite varstans.
Både Jula och Biltema har 230V-kompressorer för strax under tusenlappen, och det är där du hamnar ändå om du ska köpa ett nätagg.
Alternativet är att backa till med bilen eller 12V skarvkabel, som då måste vara grov om den är längre än nån meter, eller ett löst batteri.
http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=5210&n=60100
Eller en sån här, den lär väl orka pumpa ut vattnet innan batteriet tröttnar då det inte är något direkt tryck den behöver bygga upp.
Fast egentligen tycker jag du skall köpa en mindre 2hk kompressor me 24L tank för under 1000kr, den kan du använda till så mycket mer.
Jo, det får väl bli en riktig kompressor.
Frun tycker det är lite dyrt för att bara ha till hydroforen dock! ;)
Mikael_L
Jag tycker nog också att du satsar på en liten men riktig kompressor.
Dels ger kanske den där biltemasaken dåligt med flöde.
Sen kan du nog inte räkna med någon kvalla, den kanske pajar rätt snabbt.
Vill du ha 12V flera A billigt så är kanske ett överblivet datanätagg grejen.
Däremot kan det vara lite pyssel att sparka igång dom, vissa kräver last på +5V för att gå igång/fungera som dom ska. En del behöver signal på en viss tråd för att gå igång.
Du kan ju förklara för frun hur mycket det kostar att byta vattenpum lite då och då vilket du kommer att få göra om du inte fyller luften i hudroforen
Tack!
Jag har citerat dig Elmont! :D
Datornätaggregat var en bra idé, men känner jag mig själv rätt blir det några kvällars pyssel...
Jag har provat fylla luft i svärfars hydrofor med "leksakskompressorer" och de måste få svalna några gånger för att plasten inte ska smälta.
Hosta upp 1400 spänn och köp en Oljefri kompressor Cotech 6/1850 från samma firma så har du grejor som håller flera år och inte driver dig till vansinne.
Datornätagg är tveksamt om det gillar startströmmen från "kompressorn"
Start är att koppla ihop grön med svart och +5V måste oftast belastas lite.
Protte
Mikael_L
Ungefär en sådan här:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/defa...etails.jsp&denied=yes&@where.ItemID@EQ=200049
med oljefri kompressor osv, köpte jag för en massa år sedan, då jag fortfarande bodde i en liten lägenhet.
Pappa hade en hydrofor som behövde fyllas ganska frekvent, och det var ganska jobbigt med handjagaren, så jag tyckte han kunde "låna" min kompressor på obestämd framtid, så slapp jag förvara den i mitt fullastade förråd.
Plötsligt vart hans hus sålt, och kompressorn verkade tillhöra den fasta egendomen eller nåt sånt, för jag fick iaf inte tillbaka den. :)
Men jag antar att den fortfarande gör god nytta hos den nya ägaren, så här 15 år senare. :o
Innan du har fipplat ihop alla saker med strömmatning och så har det säkert kostat dig bortåt samma pengar, iaf om du har något pris på din egen tid.
Rulla fram bilen?
En riktig karl skall ha en riktig kompressor!:cool: Köp inte det billigaste utan nåt man även man blästra och köra tryckluftsverktyg med.
