Jag tänkte bara höra om någon av er har gjort en installation där det är stora krav på störningar och liknande, så ni har haft infällda rör och var tvungna att dra med en transparent kabel, som ska motsvara en biledare i t.ex EKLK. För att skärma av allt..??
För jag jobbar med en, som har gjort en sådan anläggning där de drog det överallt, men har aldrig hört någon göra det annars. Om det inte är elsanerat med Protec rör eller liknande, men de är ju så brandfarliga nu vad jag har hört iaf, för vi får inte använda dem på sjukhus längre..
Att dra med en extra ledare fungerar INTE som skärm. Ska det vara skärmat så måste den ligga runtom ledningen (typ EKLK).
Ska man vara kinkig så ska dosan vara av ledande material och skärmen SKA anslutas runtom där den kommer in i dosan, inte via en decimeterlång biledare. Sedan ska doslocket ansluta runtom.
Om man nu ser till att apparaterna som ansluts inte skickar en massa störningar UT på nätet så är det väldigt låga fält runt 50Hz installationer. Tvinnad FK gör att det blir låga magnetfält.
Protte
Protte
Fast nu tror jag TS tänkte på en kabel som är transparent med en vävd skärm (har ett gäng såna på jobbet men vet inte vad dom heter).
Tyvärr kan jag inte säga hur det fungerar med strålningen på en sådan, men med tanke på att vi har den som signalkablar till diverse instrument så tror jag att den skydar väldigt bra. Kan nog vara lite bökig att dra i rör, om den nu ens är godkänd för det...
Ölflex ?
Har aldrig hört talas om att man drar med en biledare, men tvinnad FK är vanligt för att motverka magnetfält.
Okej, men detta har de tydligen gjort på en del av sjukhuset där jag jobbar nu och fick inget vettigt svar när jag frågade, så tänkte någon av er med mer erfarenhet och behörighet kanske visste!=)
