Kan det funka? Har laminatgolv i hela huset men i hallen hade vi tänkt lägga klinkers innanför dörren med golvvärme under. Har hört att slingorna som ligger i nät är ett jädra trassel att hålla på med, framförallt när man ska på med fix. Min tanke är så här. Jag köper en lös slinga av lagom längd, bilar ur spår i betongen där jag lägger ner slingan och fäster med smältlim. Därefter på med fix och klinker. Funkar det och är det någon speciell slinga jag ska satsa på eftersom fixet hamnar rakt ovanpå?
Lös kabel är ofta trassligt att lägga, inte själva läggningen kanske men när du flytspacklar så händer det alltför ofta att kabeln lossnar. Den vill gärna resa sig när du gör en sväng med kabeln. Nu ska ju du inte spackla utan lägga direkt och det kanske du ska kolla hur det funkar beroende på kabel, jag vill minnas att du får sämre värmespridning i golvet om du lägger plattor direkt på, det kan du ju avhjälpa med att lägga täta slingor.
T2-blå eller T2-röd kanske kan var något för dig. Tholin&Tholin
Man tackar! Ska kolla upp det där med värmespridningen...
