6 384 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Bibehålla off grid solcellsanläggning vid nätanslutning
KB-serien från Kabola är en fantastisk maskin. Det brinner i 1580 grader och avgasen når max 200 grader, den utnyttjar nästan all energi i oljan. Huset är dåligt isolerat från 1940-talet och hälften av fönstren är original.
Har du specielbyggt hyllan för att batterierna ska bli komprimerade? De ser ut att sitta tight.pallipilot skrev:
Det här är en hylla från Ikea som jag byggt om, bredden passade dessa celler väldigt bra. Det finns 32 av dem på 310 Ah och totalt 176 kg. Bms är Rec Q och den tillhandahåller alla parametrar för solcellsregulatorer, växelriktare och batteriövervakning.B b_hasse skrev:
Var köpte du cellerna? Jag har beställt 16 st EVE 280Ah + 150A JK BMS från Kina, men inte fått dem ännu.pallipilot skrev:
Så din BMS talar om för Victron-prylarna när det är dags att sluta ladda/förbruka?pallipilot skrev:
Min inverter/laddare har inte den möjligheten vad jag vet, så jag måste ha en BMS med inbyggd switch som kan koppla bort batterierna.
Jag har ett externt relä kopplat till BMS, det stänger av batterierna om något händer. För magnetisering av växelriktarna använder jag Pre-Charge. Om du kopplar batterierna direkt till denna stora växelriktare kan det bli en enorm ljusbåge i reläet. En billig variant av BMS med integrerat relä klarar inte en sådan belastning. Du kan läsa om detta system på Rec.B b_hasse skrev:
https://www.rec-bms.com/rec-accessories/
Det ska bli spännande att se vad jag får ut av det här systemet i vinter. Solcellerna är av ny teknik gjorda av plastmaterial med en grov yta och 24% verkningsgrad. Det finns 256 celler i varje panel.M Millox skrev:
