2 482 läst ·
5 svar
5 svar
bevattning - inkoppling till VATTENFÖRDELARE GARDENA 2-VÄGS
Hej bästa forum
Har precis köpt in PEM-slang 25 mm tillsammans med kopplingar för att få ett bättre flöde på bevattningen i trädgården, då jag går från en gardena 12mm slang som är 25-50 meter.
behöver nu hjälp med att få ihop sista detaljen.
I köksträdgården kommer jag ha två bevattningspunkter där jag vill installera en
VATTENFÖRDELARE GARDENA 2-VÄGS 3/4"
https://www.bauhaus.se/2-veis-krank...4ENc3eyKQH0pRSHKS6SACpjcRZsEKMBBoCDhsQAvD_BwE
Vilken PEM-detalj ska jag använda mellan 25mm PEM-slangen och detta tillbehör, vill att den ska sticka nedåt.
tanken är att jag antingen väljer en:
https://www.gelia.se/products/gelia-vvs-1/kallvatten/pem-ror-och-koppling/3004054062/
eller:
https://www.elbutik.se/product.html/pp-pem-koppling-vinkel-vaggfaste-25xr20
men båda två har invändig gänga och inte utvändig som jag behöver till gardena tillbehöret.
Vad skulle ni använt?
eller:
En dubbelnippel i lämplig dimension. Man tätar med gängsnöre, gängtape eller lin+pasta. Mot en plastdetalj skulle jag använt gängtape.
Men varför ska du hålla på med gardenafördelaren? Den är stor och klunsig och i mitt tycke ful. Ska du mata vidare till två bevattningspunkter eller ska du ha två kranar för att stänga av och sätta på två separata vattenspridare (eller liknande)?
Jag skulle byggt fördelningen med mässningsdelar istället, det blir i mitt tycke mycket snyggare. Det är bara något dyrare och håller garanterat bättre.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Gardena gör det smidigt.
Önskar 2-4 vägar ut från slangen med Gardena koppling med avstängning, kan du sätta ihop något snyggare med mässing så har jag hellre det.
Det är rätt mycket en fråga om smak. För min egen del har jag bevattningssystemet dolt så att jag slipper se det. Ska någon gång sätta upp en mässingskran på ett kopparrör i trädgården men andra projekt tar tid.
Googla brass garden tap eller liknande för inspiration.
Ok, om man önskar göra det fult just nu så kan jag isf ta följande artiklar.
Skruva fast:
https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsnippel-1-1"-Cotech/p/Pr507264000
Sen kan jag fästa:
Gardena som klarar g1 gänga?
Skruva fast:
Sen kan jag fästa:
Nej. Väggfästet har R20 gänga, vilket motsvarar 3/4". Jag tror inte att det finns sådana väggfästen som har 1" / R25 ut. Du kan iofs ta en helt vanlig PRK402 och sen bygga på med mässningsrördelar för att få önskad form. Använd t.ex. rörklammer eller hålband för att fästa upp PEM-slangen.
