3 752 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Betongtjocklek - Gammalt källargolv.
Vårt hus från 1937 hade en betongtjocklek på mellan 1 och 5 cm. Likadant hos grannen. Om det inte hände något revolutionerande på 40-talet förutom krig och brist på råvaror så tror jag att plattan är rätt tunn.
Vi har ett gäng ställen där det är bom - luftfickor under betongen. Detta pga att man gjöt plattan på opackat material såsom jord, lera och sprängsten. Där behövs inga större maskiner för att slå sönder plattan.
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/maj/kallare_500/IMG_0944.jpg
Det var bara när vi träffade på en bergknalle precis där nya avloppet skulle dras som de feta prylarna användes:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/maj/kallare_500/IMG_0952.jpg
Hos mig fanns också luftbubblor i tvättstugan. Plattan slogs sönder med en vanlig spade ;D - sen var det bara att gräva runt originalrören & byta ut dem. Lätt som en plätt ;D. Mitt hus är visserligen något äldre men plattan i resterande källare också ganska tunn. Ändå tillräckligt stabil för att klinka.
Grävde upp avloppsrören nu i höst, enligt råd skulle plattan vara ca 5-10 cm, men den visade sig vara 25cm. Det kanske var mer på känsla man gjorde källargolv på den tiden (huset är från 1931).
Angående gavlarna (ytterväggarna) så stack de ned ytterliggare 15 cm. Det blev att hyra en Hilti av modell större
Ett bra tips är att du borrar ett litet hål med slagborren och mäter tjockleken.
