Jag skulle vilja bolla detta med er
Källargrund under uppförande, av Finja Exakt 30cm ISO-block, cirka 120m2 platta och 260cm hög grundmur. På Finjas platta exakt.
För att slippa putsning för flera hundra tusen och eventuella framtida problem med ångtäthet, sprickor och gud vet vad, - så funderar vi på att istället gjuta ett "skal" av betong runt om hela husets källarvåning. Källargrunden ligger till 60% under mark. Skivor under jord och råspont med trämönster ovan mark.
Jag tänker att man fäster ett grovt armeringsnät med några centimeters distans ut från Leca-väggen som är helt oputsad. Sedan Formsätter vi utsidan och gjuter 10cm betong.
Det jag är osäker på;
1, Om vi bör ha ett extra lager EPS under grundplattan som sticker ut 10-15cm som betongskalet gjuts ner mot, för att eventuellt mildra kapilärbrytning. Eller om man bara gjuter ner mot makadamet, eller ner mot en markduk som ligger på makadamet.
2, Om det under betongens torkning kan skapa spänningar så det släpper från leca-muren och gör så att lecan spricker.
3, Om det kan skapa spänningar under gjutningen som gör att lecan släpper från isoleringskärnan.
4, Om det ens finns formstag som är lång nog att gå genom 30cm leca, form och mothåll. För "rimlig" kostnad.
Sedan är jag självklart intresserad av era åsikter. Vi kommer också tala med konstruktör, men är rädd att detta är så udda att ingen konstruktör fått dessa frågor förut. Därför kändes det bra att fråga på forumet.
Målet är att få en vacker trämönstrad betongyta, som är beständig, relativt ångtät och robust.
spaxx
Jag tänker också att betongen bör bita fast i leca-ytan rätt ordentligt, eller hur?
Jag skulle ALDRIG välja att mura under mark med ett ISO-block, OM väggen har stort marktryck emot sig.
Bättre då att mura med massiva lecablock med varannat varv dubbla armeringsjärn 8 mm & ha ordentligt med isodrän-isolering & duk utanför Lecan.
Och det behöver inte kosta 100-tals tusen att åtgärda så ytan blir porfri/tät, du kan blanda vanligt murcement med vatten & bara slamma hela ytan ordentligt så blir den tät. ( så några 1000 kanske)
Din ide låter som extrem "överkurs" & dyrt, & vad skulle du vinna på den arbetsmetoden?
