2 344 läst ·
12 svar
12 svar
Betongplint - slipa bort 2cm?
Var lite förhastad sent igår kväll när jag rensågade trallen och missade att två betongplintar (Benders 50cm), medför att jag inte kommer ner med kjolen på altanen korrekt. Jag har 145cm som fris och kan inte gå upp i dimension där, skulle en lösning vara att slipa bort 2cm med vinkelslip på betongplintarna?
Tacksam för respons på ovan eller andra smarta idéer.
/Mattias
/Mattias
Trä är ju annars lättare att bearbeta. Kanske går att ta en stor del av de 20 millimeterna i kjolen?
Lite jobb är det med den lösningen, men bara att slipa på när lusten faller påm.andersson.se skrev:
/Mattias
· Västerbottens län
· 18 066 inlägg
Det är väl armering i plinten och nu kommer den närmare ytan och risken för rost ökar.
Protte
Protte
Har tänkt att ha 22x120 som kjol och behöver därmed komma innanför frisen. Därmed var/är min initiala tanke att ”skala bort” 20mm från plintarna. Då får jag ner kjolen korrekt innanför frisen och den livar sedan med dem minskade plintarna.Z z_bumbi skrev:
Den plint jag kapade av 10 cm på längden (när jag grävde ner till berg) verkade inte vara armerad. Den kan såklart ha varit armerad högre upp, men min gissning är att den saknade armering. Köpt på Bauhaus, jag tror det var en Benders-plint.prototypen skrev:
Samma plint som jag har… Jag skall ju kapa den på andra längden. Kanske löpe en ny plint och kapa för att se hur den är uppbyggd innan jag ger mig på dem som sitter i backen.E Erik Lindroos skrev:
Bästa svaret
Är plintarna armerade så ska armeringen ligga 5 cm in i betongen så att slipa bort ett par cm spelar ingen roll.m.andersson.se skrev:
Troligen så är dom inte armerade.
Skulle mot förmodan något järn komma fram så kan du iaf sova tryggt dom närmsta 50-100 åren i alla fall.
