Är i planeringstagen (väldigt tidigt i planeringen) för att bygga ut mitt snickeri. Är idag platta på mark och det hade jag tänkt ha på den nya delen också. Jag funderar också på att ha en yta, kanske 5x6m eller så utanför porten (takskjutport) som också är av betong (gårdsplanen i övrigt är hårdgjord grus)" för att lättare kunna köra in/ut saker m tex palldragare.
Plattan till utbyggnaden blir isolerad fast inte med någon golvvärme. Troligtvis L-element runt om. Hur ska plattan utanför konstrueras? Ska den vara en del av plattan under huset, som bra görs större? Ska där vara isolering under? Antar att jag bör ha lite lutning på den så att regnvatten inte rinner in mot porten?
Gör den fri från huset med någon distans emellan, som inte transporterar fukt, typ gummi eller metall.
Som du säger luta utåt, 1cm/m
Isolering är ju isf mot tjälskjutning så det beror lite på dina markförhållande och hur djup undergrunden är.
Daniel_N
Tack för dina svar Lars. Det öppnade dock för fler frågor....
Jag antar att det behöver tätas mellan de två plattorna så att det inte rinner ner vatten på gummit/metallen? Gör man det med någon fog i efterhand?
Vad är en undergrund?
Gör skarven under väggen. Isolera under plattan mot tjälskjutning precis som Larsbo skriver. Det räcker med 100 mm.
Daniel_N
Tänkte mura med leca under regelverket. Plattorna skall alltså skarvas rakt under lecan?
Ja bäst i ytterkant av lecan så du har bärighet i den plattan som är under huset
