Jag skall gjuta ny betongplatta mellan vedbod och hus. Vedboden har lekablock på betongstripa som grund och huset har T-element.Ny yta ca 35 kvadrat, 5,5 m mellan vedbod och hus och armerad 10 cm betongplatta.
Frågorna:
1. Kan jag ha en plast mot befintlig grund som expanderfog och så att inte den nya betongen fäster på grunderna? (Förr har man ju spik nivellering i en bräda utmed väggen men jag vill inte ha in vatten där...?)
2, Kan jag dra ett streck på plasten som nivå för betongen, skär av plasten när betongen härdat och fylla med fog/ute,
3. Blir det OK med floda och vibratorstav
Duttarmajster
Ja.
Plast blir nog för tunnt, finns glasfiber skivor eller typ liggunderlag på rulle för ändamålet. Minns tyvärr ej namnen på produkterna
Jag hade cellplast 10 mm. Ett alternativ om det är intressant, misstänker att det blir bättre map ev rörelser.
