8 280 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
betongplatta i gammal lada
Jag har en gammal lada på ungefär 25 kvadratmeter. Vill gjuta en platta på mark i denna befintliga byggnad. Den förra ägaren har lagt ut 5 cm tjock cement (utan armering) på hälften av golvet men det har spruckit.
Kan jag gjuta en betongplatta (med armering) över detta??
Tänkte att den skulle bli 15 - 20 cm tjock
Visst kan du gjuta över den men jag skulle nog hellre knacka ur den och sen göra en ordentlig platta.
Du säger inget om varför du ska göra en ny, Ska du ha det som förvaring, garage för bilar elle traktorer, verkstad eller något annat skojigt. 20 Cm betong är ganska mycket men ska man parkera tunga maskiner där så kan det vara motiverat.
Har du någon fundering på att ev kunna värma upp det hela i framtiden så bör du fundera på att göra en isolerad platta
Jo det bästa vore nog att ta bort det gamla som ni säger men det skulle vara skönt att slippa jobbet.
Jag ska göra om det till ett pannrum så det kommer stå en vedpanna och en 3000 liters ackumulatortank. Rätt tunga grejer med andra ord.
Hmm, jo isolering får det nog bli å då måste jag ju ta bort det gamla innan...
Tack för era svar
Tack för era svar
20 cm platta är mycket.....Det räcker gott med 10cm med armeringsnät... stödkanterna kan du lägga 20cm.. kanske lite grovt under med markisolering under plattan isf håller det. Tyvärr bör du knacka befintlig platta
"byggare"
"byggare"
Ta bort befintlig och och sedan ha en 10cm platta som övriga säger.
10cm + armering räcker till det mesta!
