Står inför en omläggning av tak och undrar vilket takmaterial som är bäst att lägga.
Betongpanna eller plåt som liknar pannor?
Vad är fördelar respektive nackdelar för respektive?
Om man inte vill ha plåt, lägger man då betong eller tegelpanna?
Går tex en betongpanna lätt sönder?
Vad ska du lägga på för hus? Jag tycker det ser riktigt illa ut med plåt på en vanlig villa.
fremax
Ifall du går ifrån plåt till betong/tegel så kan det nog vara bra om en konstruktör först ger ett utlåtande på takstolarna klarar den extra vikten.
Fördelar med takpannor är att det blir tystare, mindre ljud från taket vid starkt solsken eller vid regn.. Snön ligger kvar bättre på taket och rasar inte ned i samma omfattning. Samt det är snyggt.
Nackdelar är att det kostar mer än ett plåttak samt tar längre tid att lägga. Takstolar kan behöva förstärkas ifall de inte är beräknade för takpannor.
Vill man ha utseendet från pannor och fördel med att snön ligger kvar så har tillverkaren Kami ett tak som heter Terra. Det är ett pannplåttak med sand i/på färgen. Det är otroligt snyggt, framförallt deras enkupiga modell.
Kaboj
Hustypen ser ut så.
Pannorna har suttit på sedan 1970 då husen byggdes.
Med andra ord så är det konstruerat för pannor.
  • Ett grönt hus med svart tegelpannetak från 1970, vita fönster och klarblå himmel.
Fortsätt med betongpannor, det passar stilen bäst.
fremax
