Jag skall bygga bastu i källaren. Idag är betonggolvet målat. Läste någonstans att färgen måste bort innan man kan lägga klinker ( och golvvärme ).
Någon som vet hur man på enklaste sättet blir av med den gamla färgen?
Hyr en betongskarvfräs och slipa bort det. Ser ut som en vinkelslip med tre hårdmetallhjul. Den är lågvarvig och mycket smidig. Används primärt för att fräsa skarvar vid betonggjutning. Se denna bild:
En sak jag har funderat på:
Om källargolvet är målat antingen med vatten/oljefärg och det håller på flagna bort.
Om jag väljer klinker, måste jag då ta bort färgen?
Gäller det även om jag väljer att lägga ett klickgolv?
Vi ska bara ha klinker utan golvvärme eller en platonmatta med ett klickgolv ovanpå. Alltså inte isolera golvet nåt extra.
/m
Hej.
Bilden som visas är en betongfräs och det kan ju fungera om det är en tjock beläggning. Dock får du en ganska grov yta av en sådan. Hyr en betongslip med diamantverktyg istället så blir det lättare att lägga klinker och dessutom så får du fast den.
Challe
yonna skrev:
Inte nog med att jag dammtorkade som en vettvilling - samtliga böcker i bokhyllorna fick dammsugas  ???
Jag lider med dig. ;)
