Har en hästbox på 15m2 som jag tänkte göra om till kontor, problemet är att det är fall på golvet till golvbrunnen.
Tanken var att gjuta på ett lager mellan 4 och 8 cm för att få det plant, går det bra att gjuta så på ett befintligt betonggolv?
Det befintliga golvet är ca 12 cm tjockt, vill helst inte bila upp det.
Någon som har erfarenhet av detta?
Ja Du traktore, det främsta kravet är att få det befintliga golvet rent, och det vet vi hur de brukar se ut, golven i boxarna efter de djur som vistats där. 4 cm kan du glömma, det håller inte, det blir alltid spänningar i betongen, så en sådan skorpa kommer att spricka. 8 cm går bra, men du måste armera den. Men om du har detta utrymme ( 8cm) varför inte regla upp golvet, isolering i facken och golvspån, och sedan ett trevligt Pergo golv överst.
Fråga Färghandlaren om vad som finns att måla betongen med, en spärrfärg, mot eventuella lukter.
Det finns även flytspackel som funkar bra i ditt fall, men åter, det måste vara rent. Du kan kanske hyra en betongslip, och få en bättre yta men även rent.
Tackar för tipset saturnus, jag kommer att regla upp boxen istället.
Mvh traktore
saturnus skrev:
"Men om du har detta utrymme ( 8cm) varför inte regla upp golvet, isolering i facken och golvspån, och sedan ett trevligt Pergo golv överst."
Mark fukten då?
