6 779 läst ·
29 svar
7k läst
29 svar
Betongfundament i lerjord?
· Västerbotten
· 400 inlägg
nu när jag skulle släta till ytan märkte jag att det inte är tillräckligt med betong för att få det slätt, det blir lite svackor här och där.
jag har slodat ut det så slätt som möjligt och funderade på om man inte kunde lägga på ett tunt lager avjämningsmassa av något slag och direkt ställa på mastfoten, då borde man dels kunna få den precis i våg och dessutom få i det närmaste perfekt anliggning?
Vad tror ni om det? vad är lämpligt att använda, flytspackel, finbetong, mur/putsbruk?
· Västerbotten
· 400 inlägg
pjfj: en mkt god tanke, problemet är att jag inte ett par cm spelmån på gängorna.
kan man kanske flytspackla ytan? vertikala lasten är ca 500-600kg fördelat på 1kvm.
här kommer bild på fundamentet och mastfoten:
· Västerbotten
· 400 inlägg
Tål att tänkas på, men är det verkligen mindre jobb än att söla dit ett tunt lager flytspackel eller kanske handspackla med nån typ av lagningsmassa (om nåt av det öht funkar)? Har inte slipat betong förut men känns som ett evighetsgöra. Det är runt 5-6mm på djupaste stället.daugaard skrev:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Murslev och glättningsstål är inte riktigt samma sak.
Dra av menar jag att man gör när man skrapar bort överflöd av betong jäms med formkanten, struket mått. Görs när man fyller på betong i formen.
Brädriva gör man för att få ner stenarna och få upp cement till ytan, ytan går från att se möglig ut till att se ut som ett sandpapper. Görs när man kan gå PÅ betongen men fortfarande är blöt i ytan.
Protte
Protte
Ett fundament av denna typ bör alltid ha en konvex yta, så att vatten rinner av ytan. Egentligen sätter man inte foten direkt på själva fundamentet, stängerna ska vara av sådan kvalite och längd så det är ca 5 cm från toppen på fundamentet till botten på fotplattan (samma som överkant planbricka). Vid hög belastning så gör man en undergjutning mellan fundament och fotplatta.
· Västerbotten
· 400 inlägg
Ja det är säkert så, nu har jag inte gjort så och måste göra det bästa av situationen och det är antingen att få ytan helt plan eller få tag på "förlängningsmuttrar" så jag kan göra som du beskriver.
Tyvärr så bygger skarvhylsor för m24 ca 10cm inkl brickor så då blir det väldigt mkt att undergjuta.
Har inte heller riktigt fått klart för mig vilken avjämningsmassa som är lämplig till 0-5mm sikttjocklek för utomhusbruk.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Brädriva:
Skiva stor som en A4 med handtag man gnider fram och tillbaka och runt runt tills ytan är slät som ett sandpapper.
Stålslipa:
Med något som ser ut som en lång tårtspade sådär en 40 cm med lite konvex undersida och ett handtag mitt på så med lätt hand i halvcirkelformade rörelser så slätar man ut sandpapperet. IOM att det är lite konvext så är det möjligt att undvika ränder.
kommer dock alltid synas att det är handslipat.
Den SK helikoptern har en stor plåtskiva för rivningen av betongen.
För slipning sitter det (4) tårtspadar som går runt runt.
Med maskin kan man "bearbeta" betydlig mera brunnen betong och då få ett bättre resultat.
Slipning kan även kallas glättning.
Protte
Stålslipa:
Protte
