13 450 läst ·
42 svar
13k läst
42 svar
Betongbilen kommer inte fram. Omlasta med traktor?
Skall gjuta en sula för ett hus vid slutet av en 500m skogsväg. Räknat ut att det går ca 8 kbm och det är i mesta laget att blanda för hand. Skulle vilja ha en betongbil men den lär inte komma IN på vägen ens. Och vägen lär inte klara tyngden. (Som störst har det kommit in och kört tung lastbil med cirka 8 ton grus - den bilen hade enkelaxel. En tung lastbil med boogie kom inte in på vägen).
En idé är att leja ett par bönder med traktorer med skopor/frontlastare. En betongbil skulle kunna köra fram till stora vägen och fylla skoporna på två traktorer som kör om lott, ca 1/2 ton åt gången den 500 meter långa vägen och tippar betongen i formen.
Låter detta som en bra idé? Problem som kan uppstå? Andra lösningar? Alla erfarenheter och/eller idéer mottages med tacksamhet.
Storleksmässigt är det ju inga problem. Det du kan be betongstationen göra är att köra tre bilar istället för en för att få ner vikten på bilarna ifall det är där skon klämmer.
Vet inte vad det är för vägar i övrigt, men det kan vara så att du ändå hade behövt ta 4+4, men 3+3+2/3 är ju ett alternativ också.
Hur lång sträcka är ofarbar? Har betongstationen varit på plats och lämnat förslag?G Gudahov skrev:Skall gjuta en sula för ett hus vid slutet av en 500m skogsväg. Räknat ut att det går ca 8 kbm och det är i mesta laget att blanda för hand. Skulle vilja ha en betongbil men den lär inte komma IN på vägen ens. Och vägen lär inte klara tyngden. (Som störst har det kommit in och kört tung lastbil med cirka 8 ton grus - den bilen hade enkelaxel. En tung lastbil med boogie kom inte in på vägen).
Tack för svar. Ni tycker alla att det i alla fall är bäst att få upp betongbilen och inte lasta om. Att åka i flera omgångar eller med fler bilar är ett bra förslag vad gäller hållbarheten på vägen.
Det största problemet är bredden på vägen. På 15 år har jag inte fått upp slambilen och en boggielastbil som skulle testa bredden för att leverera grus fick backa tillbaka. Dock fixade jag vägen i höstas och lade på 40 ton grus för att få den jämnare och något bredare. Men det är är infarten som är smal (murar på båda sidor) och i en sväng. Svaret är dock att betongstationen inte har varit där och kollat - bör naturligtvis göra det innan jag ev. kör traktortricket.
Har haft en stor traktor med timmervagn med grip uppe hela vägen. Om det är ett mått på att det fungerar för en boggielastbil så skulle det ju fungera. Det är kanske så att skogsbönder är modigare/mer vana än slamsugbil- och gruslastbilsförare?
Jag tror inte på idén med traktorer och lasta i skopan. Hellre då att man tömmer betongen i ett släp och kör upp den, men det blir ett jäkla slabbande och massa jobb. Bästa är som sagt att köra halvfulla bilar för att minska belastningen på vägen.
På vilket sätt är vägen för smal förutom infarten med stenmurarna?
Räcker det med att röja sly längsmed kanterna för att det ska bli bättre?
Med en boggie eller tridem-bil så blir ju axelbelastningen lägre.
Du har inte funderat på traktor med tvångsblandare?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Min pappa har blandat betong som sedan lyfts till gjutningarna med bask och lyftkran till många betonghus.
Om ni har en stor blandare (ingen liten tombola från JULA) och traktor med långskopa borde det fungera bättre än traktor med 500 meter väg. Med två traktorer så måste man kunna mötas på vägen, finns det mötesplatser.
Protte
Protte
Många boggie och tridembilar(framförallt betongbilar) brukar ju också ha styrande bakaxel för att lite lättare kunna ta snäva svängar. Sålänge vägen man svänger in från inte är för smal och hålet i muren är typ 3,5-4 meter brett ska det nog gå
Kvalitén är ett större problem än mängden..A AG A skrev:
Blit lite svårt att spekulera när vi inte vet exakt hur stort det är eller hur det ser ut, men betongbilsförare är vana att köra lite varstans. Ofta otillgängliga vindkraftverk och dylikt.
Mja, det blir väl ca 150 satser från tombola, låter lite slitigt ...A AG A skrev:
Om man fyller och blandar på 10 minuter per batch så blir det ändå 1500 minuter, dvs nästan 13 timmar med 2 st tombola, bara för att blanda skiten.
Hade det gällt 2 m3 så var jag med ...
Moderator
· 57 954 inlägg
OM slambilen verkligen inte kommer in, så blir det nog problem även för en betongbil. Men då är det kanske läge för en liten uppgradering av vägen, så du får in slambilen också någon gång.
Innan tiden med tombola bilar kördes all betong på flakbil. Gick bra det med.
Även idag flyttas ju betong runt på byggen i mindre sattser för att lyftas upp i höga hus så att köra det på traktor borde inte vara något problem för betongen. Svårast är nog att få av det snyggt när man väl är framme men det borde gå att lösa det med.
Ingen erfarenhet av att lasta om betong så, men däremot av att köra traktor med frontlastare. Det kan bli en ganska "gungig" historia om inte men kör sakta och vägen är jämn.
Blir ganska många turer och betongbilen får stå där och vänta.
Mitt råd blir också att samla ihop lite kompisar, blanda i stora tombolor och ev tillsätta retard så att ni har mer tid på er att få det vått i vått.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Finns ju större tombola att hyra till o med kopplade till kraftuttaget på en traktor 0.5-1m3
