Ska gjuta en platta i min övergivna ladugård. Förra ägaren har gjort sin vedkapning genom åren på denna plats och då givetvis fått en hel del barkrester och liknande saker från detta arbete. Frågan är vad resterna från vedkapningen kan göra för negativa saker på en gjutning om jag inte skulle ta bort detta. Vedkapningen är blandat med krossade tegelpannor också.
Om det nu är en Ladugård så borde det vara någon typ av golv redan, betong eller tegelgolv. Då är det väl inga problem att ta bort träresterna.
Nä, det är absolut inte lämpligt med organsikt material under betongen, se det som luftvolym efter några år när det har brytits ner.
Är det en loge du menar, och det bara är "trampat jordgolv" så ska du i alla fall gräva ur och fylla med grus under gjutningen.
Mats
