1 798 läst ·
1 svar
1 svar
Betong på betong, frysskador? Gjuta spår i garagegolv i kallgarage för ny spygatt
Undrar om jag missar något viktigt, då det är mycket jobbigare att göra om än att göra rätt från början.
Bilden säger nog allt. Det är bra fall i garaget idag så behöver inte justera det.
Tidigare rör (betongrör från 60-talet) har troligen fryst sönder då det är oisolerat kallgarage. Var tvungen att ta bort så mycket för röret var helt trasigt och behövdes bila bort innan det gick att dra rör i röret den sista biten.
Tänkte gjuta i vår när vädret tillåter då jag inte vill mecka med vinterbetong.
Min plan är att:
Plasta över spygattens överdel ifall man råkar kladda.
Blanda grovbetong och hälla i. Vibrera med något hemmabyggt på borr.
Jämna ut så det ligger i plan med närliggande golv.
Mina funderingar:
Då det gamla troligen har fryst sönder då det är ett oisolerat kallgarage. Behöver jag göra något speciellt för att minimera risken för detta händer igen? Det nya plaströret är mer flexibelt än det gamla så är säkert mindre risk av detta.
Skarven mellan ny och gammal betong, kommer vatten kunna tränga ner där och sen frysa och spräcka? I så fall hur undviker man detta?
Kan man skippa armering i detta smala fall, eller ska man slänga ner lite järn?
Sen har jag tänkt att kanske måla golvet med någon epoxyfärg för att ge det en mer slitstark yta på den gamla betongen. Märker att det blir poröst av lösningsmedel (syns tydligt där det kom några droppar kedjetvätt när jag tvätta cykelkedjan även fast jag torka upp det).
Min plan är att:
Mina funderingar:
Då jag inte fått något svar så förenklar jag lite här.
Jag planerar att göra enligt nedan, hojta till om du tycker att något är dumt eller overkill.
Borsta rent, så dammfritt som möjligt
Hålla det fuktigt några dagar enligt instruktion till korrohäft
Plasta in spygatt
Blanda och slänga på korrohäft på väggar (antar att det inte behövs på spygatten)
Direkt efter korrohäften, blanda till betong, finja grov anläggningsbetong då det är tövatten från bil med salt så vill jag ha det tåligaste då prisskillnaden är få kronor i denna mängd
Betongvibrator för att få betongen att sjunka ihop och lägga i några armeringsjärn
Vänta någon timme
Bräda av och ta bort plast runt spygatten när det slutat rinna och finlira fallet runtomkring spygatten.
Täck med plast och håll den fuktig några dagar så det får härda utan att torka för snabbt
Plasta in spygatt
Vänta någon timme
