Jag har ett mellanrum på ca 60 mm mellan den gjutna plattan och tröskeln till ytterdörrarna. Detta mellanrum består av en liggande regel som är isolerad med skum mot själva plattan. Jag skulle vilja gjuta fast det här "hålet" eftersom jag har tänkt lägga klinkers ända ut till dörrtröskeln. Jag skulle behöva gjuta ca 15-20 mm tjockt.
Nu är jag lite fundersam över hur jag ska gå till väga, ska jag använda betong elller flytspackel? Jag är också lite orolig över att gjuta direkt på obehandlat trä, innebär det fuktskador i framtiden?
Alternativet är att sätta en extra djup list, men det är inget lockande alternativ rent estetiskt.
Jag har väldigt svårt att tro att en gjutning skulle ge dig några framtida fuktproblem.
Om fukten skulle komma från plattan så får du ju problemen i det obehandlade trät ändå om den är i direktkontakt med plattan.
Om det är en risk för fuktvandring till trät via den eventuella gjutningen som du ser så borde du kunna vika upp en bit grundpapp mot trät och under ditt hål...dvs där du fyller betongen.
YEP2500 funkar säkert som du dessutom skulle kunna fästa med lite asfaltsklister mot trät och mot plattan. (kanske lite kaka på kaka).
Mikael_L
Men jag är också lite nyfiken på vad som rekomenderas att fylla med...
Så jag lyfter tråden här.
Vad ska zahiren använda? Finbetong, flytspackel, husfix ...?
Med finbetong, blir det att vänta flera månader innan klinkerläggningen pga krympningen eller är det så liten bit att det inte spelar roll?
Sannolikt skulle det funka med färsk betong när det rör sig om så liten sträcka, men jag skulle nog ändå rekommendera ett snabbt bruk eller spackel för golv.
