Jag har en grovgjuten platta från 1966 i min källare. Jag byter nu det uppreglade golvet ovanpå denna och behöver göra några reparationer i plattan:
Två hål efter trästolpar, ca 2x8 cm resp 5*10 cm, 15 cm djupa ska gjutas igen. Lagningen måste bli vatten- och lufttät.
Några avlånga rännor, 2-3 cm djupa, några cm breda, oregelbundet slingrande och svåra att göra helt rena (bara sand och grusrester, ingen olja eller annan smuts).
En yta på 4mx10 cm som behöver göras göras slät med minsta möjliga påbyggnad i höjd.
Jag behöver alltså något som fyller små djupa hål, som fäster mot lätt sandiga betongytor och som går att göra tunna skikt av. Vad ska jag välja? Vill om möjligt undvika att behöva köpa och blanda till flera olika produkter.
Efter reparationen byger jag ett mekaniskt ventilerat Nivellgolv. Önskar att en vecka efter reparation kunna stänga golvet. Fukt borde inte vara problem med tanke på att reparationerna är små och att golvet kommer ventileras. Jag vill att reparationen ska vara tillräckligt härdad för att kunna spika fast nivellskruvar i efter några dagar.
