4 332 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Bestämma sig för vägghängd eller inte
Måste man bestämma sig för om man vill ha vägghängd toalett innan man gjuter grunden och sätter avloppen eller placeringen av avloppet är detsamma vid stående toalett som vid vägghängd?
Någon som har kunskapen och vill dela med sig.
Nicke
Nicke
I båda fallen går ju avloppet ner i "golvet", för inte ska det väl gå ut genom väggen!
Om man nu bygger ut väggen så att avloppet byggs in, då är det ju med all logisk rim och reson ett inbyggt avlopp i väggen. Däremot kan jag gå med på att om man plötsligt kommer på att det ska vara vägghängt, men avloppet kommer upp genom golvet som om det skulle vara en vanlig toalett, så kan man bygga ut en nisch och därmed bygga in avloppet.
det är betydligt enklare att använda en premont, ur tätskiktssynpunkt eftersom utrymmet där cisternen är ska vara tätat och dränerat och man bör kunna komma åt allt för ev. reparationer
ifall man bara ska ha skålen som sticker ut, finns vägghängda med cisternen utanför också då spelar det mindre roll med tätskikt
