Vi hade en firma här som la nytt tak för ca 2 mån sedan. Vi har fått höra från andra takläggare att de inte tycker vissa delar är korrekt gjorda. Därför vill vi göra en besiktning av taket. Det vi sett själva är att mpnga pannor är skadade och glipar.
Hur funkar det om nu besiktningsmannen hittar felaktigheter, kan man kräva att takfirman åtgärdar detta?
Kan ni rekomendera något företag som kam göra en takbesiktning?
Ser inte så bra ut nej. Var bor du? Så kanske vi kan rekommendera en besiktningsman.
Och ja, du ska få allt åtgärdat om det är fel men vägrar dom och du har betalat så kan det kräva att du går till domstol.
Västerhaninge, det de har gjort nu är att de fyllt upp glipan högst upp med nån typ av svart silikon eller liknande.H huggan skrev:
Gliporna blev efter att de satt dit "trappstegen". De kom på i efterhand att de glömt sätta upp dem
Det var ena saliga glipor vid takstegen som stormen kommer älska skicka vatten och snö under,
har du skickat bilderna och anmärkt till takläggaren?
Produkter som diskuteras: "takstegen"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Ska egentligen inte plåten sitta under nockpannan? Blir en väldig glipa mellan plåten och pannorna vid nocken. Tänker att där kommer det garanterat in regn och snö. På andra sidan är det ännu större glipa.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
Besiktningsman.se
Mycket kompetenta och prisvärda
Takarbete påminner om ett objekt som jag besiktiga för två år sedan och underkände.
Den polske entreprenören kunde inte förstå mina anmärkningar och ännu inte rätta till det.
Jag tror det finns en kulturskillnad i hur vi gör här och hur dom gör hemma.
Vindskiveplåtar som är vinklade ner i panndalen måste falsas ihop i nock och nockpannan läggs ovanpå och passas mot plåten.
Vid omlottskarvar klipps plåten så den passar in i överliggande "snippsas".
När taket böljar så kraftigt borde man riktat läkten före läggning av pannorna hade varit obetydligt merjobb.
Gliporna vid stegen åtgärdas genom att spåra ur överliggande panna, gliporna blir större vid kort läkt avstånd.
Samtidigt som man lyfter på pannorna vid stegen kontrollera att en extra läkt är monterad som förstärkning under den läkt pannorna ligger på.Läkten skall vara över ett takstolsfack och spikas i takstol.
Är det det som gäller enligt AMA? Detta var en stor och väletablerad takfirma som gjorde jobbet.M Mats Lj skrev:Takarbete påminner om ett objekt som jag besiktiga för två år sedan och underkände.
I offerten står det
Materialleverantörens anvisning och AMA Hus gäller i nämnd ordning.
Xxxx är anslutna takpartners med Monier.
Har du någon bild på hur det ska se ut för att bara korrekt?M Mats Lj skrev:Takarbete påminner om ett objekt som jag besiktiga för två år sedan och underkände.
När jag sa till takfirman att det är vara risk för att vatten och snö kommer in i gliporna, speciellt pannan som sitter högst upp. Så var deras lösning att sätta dit någon typ av silikonmassa. Känns lite oprofessionellt.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
3-4000 beroende på vart i Stockholm.
