1 450 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Bergvärme
Har en fråga ang min värmepanna i källaren. Vi köpte huset i februari i år och det säljaren inte sa till oss är att det låter så himla i golvet i rören ca en kvarts mellanrum och det låter verkligen ibland knackade ljud ibland vibrerande. Vet inte vad detta kan vara?
Sitt och kolla på värmepumpen under en timme. Om problemet uppstår när den växlar mellan att göra varmvatten och värme så är det med största sannolikhet värmeknäppningar.
Detta brukar oftast uppstå pga klantig håltagning/klamring.
Det kan gå att installera en volymtank på tillopp för at minska problemet.
Om problemet uppkommer under drift av värme efter ett par minuter så kan man ibland minska problemen genom att sänka cirkulationshastighet eller kurvlutning. Detta kan ge rören en möjlighet till långsammare expansion i värmeskedet.
En annan sak man kan prova är att ställa om kurvan.
Båda problemen kan minskas med en volymtank
HejO Ovation skrev:Sitt och kolla på värmepumpen under en timme. Om problemet uppstår när den växlar mellan att göra varmvatten och värme så är det med största sannolikhet värmeknäppningar.
Precis som @Ovation beskriver i del ett av sitt svar blev det hos oss när vi installerade bvp 2004. Och lösningen blev en volymtank som tog bort alla knäppningar så det är helt tyst i våra golv.
God jul och gott nytt år
/B
