1 812 läst ·
9 svar
9 svar
bergvärme som bas, men vad mer?
Vi ska totalrenovera ett 40-tals hus med vattenburen värme.
Bergvärme känns självklart men vi vill dessutom ha möjlighet till kyla på övervåningen samt funderar på att kombinera med någon form av värmeåtervinning. Öppna för förslag...!
Grundförutsättningar:
Sutterängplan på 120kvm, bottenplattan isoleras och sedan vattenburen golvvärme
Entréplan på 110kvm med gamla radiatorer (vattenburen)
Övervåning som byggs nytt om 80kvm.
En värmepump skickar ner kall vätska i marken där den värms upp igen och kommer tillbaka och värmer hus och vatten. Det är ju själva principen.
Jag har satt en luftkonditioneringsfläkt på returledningen innan den försvinner ner i marken. På så vis kan jag kyla min vinkällare på sommaren. Inget hindrar att man kyler några rum på övervåningen; problemet är bara att får dit slingan. Det borde kunna gå (?) att bygga en sådan slinga till övervåningen, som man kopplar till bara på sommaren. Jag är ingen expert, finns det någon rör-begåvad medlem som vet om det skulle gå?
FTX för återvinning samt frikyla från borrhålet för kylning.
Fläktar
Ungefär så ja, 2 rör från borrhålet till en fläktkonvektor samt en cirkulatiospump.BaggenMath skrev:
Du kan även köra värme i fläktkonvektorn om du drar rör för detta.
Nyfiken på hur du isolerar bottenplattan.... Vill själv göra det/få det gjort. Men hittentills är det jobb, jobb och mera jobb med det för mig. Byggmån inne på plattan är uteslutet (lågt i tak).
När du ändå är på solvärme som kombi till allt annat.
Jag har bra höjd i sutterängplan (2,70) så jag lägger bara cellplastskivor ovanpå, typ 15cm.
Har du lågt till tak så får det bli några heta dagar med bil-maskinen...
