1. Vilken kran öppnas för påfyllning av vatten till radiatorer?
Den isolerade ledningen på bilden till höger verkar vara kallt vatten in till pumpen, men efter trevägsventilen är vattnet varmt? Den andra ventilen som sitter mellan rören är stängd, kan det vara påfyllning? Har 0 i tryck på det röda expansionskärlet, har problem med kalla element på övervåning.
2. Vart sitter cirkulationspumpen för radiatorer?
/Torparkalle:eek:
Du har en grön pump på toppen och en röd på högersidan, vet ej om det är skilda pumpar för dom olika våningarna.
Du får följa dom olika rören från värmepumpen, cirk.pumpen brukar sitta på framledningen, pumpen brukar ha en en riktningspil.
Påfyllningsventilen och andra liknande ventiler brukar vara flödesriktningskänsliga och dom brukar ha en riktningspil på sig.
Vad jag kan förstå är det den blå som är längst ner på den nedre bilden
Krilleman
Blå ratt längst ner till höger är påfyllningsventilen, öppnar du den fyller du på värmesystemet! Tryckmätaren ska börja röra på sig (uppe bredvid din gröna pump) omgående efter att du öppnat.
Den gröna pumpen högst upp, är din cirkulationspump för radiatorerna. Kan med fördel stängas av vid luftning. Det borde sitta en arbetsbrytare om du följer el-kabeln till den. Kan även vara så att den är kopplad rakt in i din värmepump. I detta fallet borde man kunna stänga av den via menyn.
Den andra röda pumpen är för din VVC (varmvatten cirkulation) som mycket riktigt pumpar runt ditt varmvatten in på kallvattensidan, därav är ledningen båda kall och varm beroende på vilken sida på ventilröret du känner...
torparkalle
Tack för ett mycket bra svar, fyller på lite och sedan testar jag att lufta.
Kan jag ha värmepumpen på vid luftning?
Krilleman
Jadå ha värmepumpen på, bara den gröna cirkulationspumpen som kan stängs av med fördel vid luftning. Men om det är omständigt med avstängning endast av den gröna cirkulationspumpen, går det bra endå. Lufta på bara.
Kvällen kanske kan spenderas med trevligare saker. Bara det blir varmt på dina radiatorer inför natten kan du klura på avstängning imorgon.
Du har rätt, tar det i morgon!
Gott nytt år
