Ok! Jag hade elektriker hemma hos mig i ett annat ärende torsdag förra veckan.
Han bröt strömmen. Efter det betedde sig vår bergvärme (Diplomat Optimum) lite konstigt, den gav inget varmvatten fast jag satte den på att endast göra det, den kopplade på ”tillsats” osv.
Hur som, idag ringde jag företaget som installera den och dom säger att när elen bröts så kanske elektrikern vände på faserna vilket gör att pumpen jobbar ”omvänt” istället. Och därför inte kan få in varmvatten/värme osv.
Elektrikern kom tillbaka och vända tillbaka faserna och nu funkar det som vanligt.
Men, min fråga är nu. Företaget som installera säger att dom kanske borde komma ut och kolla på kompressorn och se om den tagit skada för isåfall kanske behöva byta ut den. Sökte lite snabbt och ser att sånt kostar mellan 20-30,000:-.
Han säger då att elfirman ska stå för det med sin försäkring osv. Men men, tror ni att kompressorn kan tagit skada av detta??
Tacksam för svar
Det beror på hur länge vi pratar om här. Var det typ tio sekunder innan värmepumpen kallade på tillsats, eller var det flera dagar?
Kompressorn mår verkligen inte bra av att gå åt fel håll. Det beror på modell etc hur stor skada det gör eller hur tålig den är. Tillverkarna verkar iallafall ta risken för fel fasföljd på största allvar, för de poängterar i många installationsanvisningar i fetstilt att man måste kontrollera fasföljden innan man slår på maskinen. IVTs bergvärme vet jag vissa modeller hade en funktion där den automatiskt kände av fasföljd och inte kunde starta kompressorn om det var fel.
En äldre kolvkompressor fungerar lika bra åt båda hållen, en schroll tål att gå åt fel håll förvånansvärt länge, kompressorn tål det, men elmotorn får ingen kylning. Hur tyst är värmepumpen? Är du säker på att kompressorn startade och gick när faserna låg fel? Många värmepumpar har skydd för fel fasriktning, och då startar inte kompressorn, och det är inte alltid det larmar.
