T
Funderar på Bergvärme eller Luftvärme, men har en kombipanna vi gillar med 2 elpatroner och oljetank inne. Går det att kombinera?
Solceller verkar tveksamt här, men Bränsleceller verkar komma om man ska byta längre fram.
P
Det blir inte med bästa verkningsgrad men inte
Är det några prblem med att docka en luftvärmepump med befintlig panna.
I synnerhet när du bara behöver utedelen.
Vad vill du uppnå kunna spetsa med ved när det är kallt eller?
T
Spetsa och vid elavbrott
T
Var brummar det, vid ingången till huset eller i pannrummet?
Då är det enkelt vp kopplas i på returen före kombi pannan gamla cp kan sitta kvar avstängd om du inte ska ha arbetstank eller liknande till vp då får den sköta den cirkulationen över rad. Normalt har du shunten stängd vid spetsning eller strömavbrott öppnar du shunten och driver cp via extern ström.
