3 443 läst ·
1 svar
1 svar
Bergvärme injustering Cirk-pumpar, bypass och Delta-T
Hej.
Flyttade in i hus i Mars 2022 med bergvärme och har under säsongen hittils börjat lära känna mitt system.
Jag har en IVT Greenline E7 (från 2003) som fram till för ca 2 veckor sedan hade gått med begränsat med gas i kylkretsen. Det fylldes på ungefär hälften av vad som stod på märkskylten och genast gick effekten upp på värmepumpen och den orkar nu med mycket mer än tidigare.
Det jag har märkt från att gasen fylldes på var att mitt delta-T på varma sidan har blivit väldigt mycket högre än tidigare. Tidigare låg det på runt 7-8 grader, men nu efter gaspåfyllningen så ligger det nästan alltid på mellan 12-14.
Värmesystemet är ett blandat system med mestadels radiatorer, men vattenburen golvvärme i badrum/utbygge på 50m2 (totalt ~150m2 hus). Golvvärmen har tidigare inte fungerat då golvvärmeshunten var installerad bak och fram. Har med hjälp av rörmockare kopplat om så att en av tre slingor nu i alla fall får något flöde över sig, men en mer permanent lösning med byte av shunt och cirkulationspump ska göras inom kort.
Värmesystemet har en bypass och en extern cirk-pump på värmesidan. Jag är dock lite frågande till om den är installerad på korrekt/vettigt sätt och om dess installation kan vara en av anledningarna till att jag får så högt VB-Delta. Här är en bild på bypassen och den externa cirk-pumpen.
Just nu kör den externa cirkpumpen på läge 3/3 och den interna cirk-pumpen på läge 2 av 3. Jag testade att köra upp den på läge 3, och deltat blev lite bättre, men jag är orolig att det blir bakflöde i bypassen om jag kör den lika högt som den externa cirk-pumpen. När jag kör den externa cirkpumpen på högsta läget så bidrar det också till ett högfrekvent sus som i i vissa rum förstärks då det blir resonans.
Pumparna är följande:
Extern:
Intern:
En öginblicksbild från pumpen från data via en datalogger kompletterat med vissa egna externa termometrar visas här:
Man ser även här att Delta-T över värmesystemet bara är 2,3 grader trots att VB-Ut är mycket högre. Enligt mig måste det därför gå mycket vatten i bypassen även när det produceras värmevatten som blandar ut returvattnet med det uppvärmda VB-Ut vattnet?
Det jag skulle vilja få lite hjälp med är hur jag ska tänka för att förbättra driftsförhållandena i hela systemet. Jag har hört att man gärna vill:
Eftersom jag har en rörmockare som ska komma och hjälpa mig att installera den nya golvvärmeshunten så kan jag nog även ta hjälp av honom om man t.ex. skulle vilja ändra på bypassens utförande med t.ex. backventil och strypventil, eller andra ändringar på värmesystemet.
Extern:
Intern:
- ha högre delta-T över värmesystemet, gärna runt 7-8 grader.
- ha lägre delta-T över värmeväxlaren, gärna runt 7-8 grader.
- hålla nere VB-In så att VB-Ut blir lägre för att få bättre effektivitet ut ur pumpen.
- när man har bypass, att minsta avstånd mellan avstick ska vara 10 gånger rörens diameter, alternativt sätta in en backventil.
Vid både GV och raddar så ställs kurvan in för raddarna och GV ska då ha en egen shunt med pump ( det ska vara en riktig shunt som reglerar på utetempen och inte något som GV-firmorna säljer ( Det ska gå att ställa GV på nästan 1/10 grad ) för att ta ner /tempen. I bland kan det vara knepigt att få det att fungera bra. Matningen till GV tas då ut före C-pumpen före raddarna, helt skilda system ska det vara. Eftersom VP:s kurva ställs för raddarna så ska det inte vara någon shunt för dessa. Bara raka spåret ut från VP
