7 056 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Injustering av bergvärme CTC
Har en CTC 10.5 KW bergvärmepump och 197 meters borrhål. Pumpen värmer ett nybyggt 2-planshus på 197 kvm samt ett 1 1/2-plans garage på totalt 85 kvm. Pumpen står i garaget och matar huset med värme via kulvert.
Jag har ett problem och det är att pumpen går så korta stunder och det blir väldigt många starter under ett dygn. Under vissa perioder kan pumpen ha gått 12 timmar och startat 40-50 ggr på ett dygn. Vad kan man göra för att minska antalet starter och göra så att pumpen går längre tider i stället. Framledningstemperaturen är begränsad till 34 grader. Inomhustemperaturen är satt till 21.5 grader. I hus och garage är det radiatorer på övervåning och golvvärme på bottenvåning. Pumpens förbrukning ligger på runt 7000 kwh/år. Jag har satt elvärmen till 1.5kw.
Någon som har förslag på lämplig åtgärd?
Oftast brukar det handla om att det kommer tillbaks för varmt vatten i returen till värmepumpen. Kan ofta bero på att tex. nått element, (oftast nyinstallerat i pannrum) är fullt öppet....inte instrypt.
Skillnaden mellan det du skickar ut till elementen och det du får tillbaka från elementen ska ligga mellan 5-10gr. hela systemet kan bli lurat om tex nått element är fullt öppet. se till att få en injustering blir gjord eller sänk hastigheten på cirk.pumpen ett snäpp...
Alla element ska väl vara öppna?Så att värmen avges och inte kommer i retur till vpkjellman skrev:Oftast brukar det handla om att det kommer tillbaks för varmt vatten i returen till värmepumpen. Kan ofta bero på att tex. nått element, (oftast nyinstallerat i pannrum) är fullt öppet....inte instrypt.
Jag menar inte "öppna" som termostatöppna!!
Ett element får inte ha för stort flöde utan precis lagomt. För enkelhetens skull så ska ett element vara varmare upptill än nertill. Har elementet för stort flöde betyder det till att elementet är jämnvarmt och att värmen kommer tillbaka till värmepumpen och då tror den att den har gjort sitt jobb och stannar....startar...och stannar..ofta.
Ett bra delta-T (skillnaden mellan framledningstemp och returtemp) på 5-10gr är bra. Ett "kortslutet" element kan leda till detta problem.
Normalt så stryper man flödet genom att strypa returen från elementet.
