Bor i lägenhet, vi har just borrat bergvärme, ej helt klart ännu. Fick på infomötet innan byggstart att vi inte ska ha några ackumulatortankar i Undercentralen vilket jag tyckte lät kontigt. Jag ställde 2 frågor till bergvärmekonsulten på mötet,
1, hur blir det när alla ska duscha på mornarna när man inte har ackumulatorer? Svaret va att det går bra, att det ska finnas tillräckligt med styrka i systemen att hinna värma vatten till alla. typ.
2, Jag sade till konsulten att jag läst att bergvärme inte är så lämpat för högtempssystem som vi har i radiatorerna. Han sa att det går utmärkt om man väljer rätt typ av pumpar.
Jag pluggar lite byggteknik nu o mailade min vvs-lärare o berättade detta, han tyckte också detta lät lite konstigt. Åkte taxi igår med en vvs-ingenjör (som jobbar extra som taxichaffis) Han verkade kunnig o sa att det lät jättekonstigt att inte ha ackumulatortankar, samt att han också bekräftade att högtemssystem inte är det bästa för bergvärme.
Han nämnde nått om att det skulle va får lågt tryck o ojämn uppvärmning av vattnet mellan tappvatten/radiatorsystemet. Samt att pumparna kommer slå på/av alldeles för mycket och kommer också köras på maxfart när det är hög belsastning på mornarna när alla duschar. Och det sliter mkt på pumparna att gå så ryckigt.
Hat vi någon kunnig här som vet lite mer? Enligt våran bergvärme konsult så säger han att många vvs-are inte känner till att det går utmärkt att ha våran lösning om man har rätt maskiner/pumpar. Han har tydligen gjort lyckade ingrepp i grannhusen där det bor många människor så det lover gott i alla fall.
Inget med ämnet, men kan det vara så dåligt betalt som ingetjör nuförr tiden :D
hehe, min tanke också, undrade varför han jobbade extar som chaffis när han är vvs-ingenjör. han föreläser o så om vvs också. Men han verkade kunnig så jag litar på honom
Thomas59
Jag tror inte du behöver oroa dig. Till att börja med kommer ni alldeles säkert att få en VP med separat VV-beredare som i volym är anpassad till varmvattenbehovet i fastigheten.
Du nämner ackumulatortankar och potentiellt dåliga driftsförhållanden och då kan man ju börja med att reda ut begreppen.
En VP kompletteras i vissa fall med en VOLYM-tank eller en ACK-tank. Råd från sk experter som inte vet skillnaden på dessa kan man nog bortse helt ifrån.
Många start/stopp kan man riskera om man har en väldigt överdimensionerad VP eller för liten vattenvolym i systemet (i förhållande till VP:n) eller både och. Det löser man vanligtvis med en VOLYM-tank som gör att VP:n får en större vattenvolym att arbeta med och således längre driftstider=färre start/stopp. I en hyresfastighet lär ni troligen inte ha detta problem.
ACK-tankens uppgift kan ju likna VOLYM-tankens men i huvudsak kommer den till sin fördel om man har flera olika kombinerade uppvärmningssystem. Tex sol/bergvärme osv. ACK-tanken fungerar då som mellanlagring mellan de olika värmekällorna. Det bör rimligtvis inte finnas något behov av denna typ av tank heller.
Dimensioneringen av VP:n utgår ju från er nuvarande energiförbrukning som rimligtvis inkluderar varmvatten. VP:n är ganska bra på att producera VV löpande och blir det extremt stora toppar kan elpatronen gå in. Att VP:n skulle ta skada av att gå lite längre pass på morgonen då ALLA duschar är inte troligt. VP: mår bara bra av att få gå långpass. Själva kompressern går ju på max då den går, det är variationerna i driftstider som avgör hur mycket energi som produceras. Den är antingen on eller off om det inte är en inverterstyrd VP.
Problem med för lite varmvatten bör ni knappas få. Det skulle i så fall vara om ni installerat för liten VV-beredare men det brukar installatörerna ha bra koll på.
Problemet med högtemperatursystem och VP debatteras flitigt men det är normalt heller inte ett problem. VP:n ger lite sämre COP (förhållandet mellan den energi du sätter in och den du får ut) i högtemperatursystem men det är ganska marginellt. Det finns också märken/modeller av VP som är särskilt anpassade för högtemperatursystem. Således kanppast ett problem det heller.
jag kör med stor acktank mot bergvärmen,just för att minska start och stopp på pumpen,ang varmvatten och så, så är jag inte så kunnig
men jag antar att man strävar efter att ha så stor volym varmvatten som möjligt för att kunna ligga"steget före"med varmvattnet för att slippa lite av el körningen.
Thomas59
Du vet det väl bäst själv men kan det vara så att det är en VOLYMTANK du har, inte en ACK-tank? Normalt är det en VOLYMTANK man installerar för att få färre start/stopp.
Jag tycker at det är viktigt att man är tydlig, mnskar drastiskt alla missförstånd.
en ack-tank, är en stor behållare som man laddar med varmt vatten för att ha til senare (som att ladda ström i ett batteri)
en värmepump ska inte jobba mot en aktank, det försämrar verkningsgraden.
en volymförstorare (eller arbetstank om man väljer att kalla den för det) eä en behållare som sitter i serie med värmepumpen, för att öka antalet liter vatten sysemet ska bestå av. det tar då längretid för en liter vatten att gå ett varv i systemet.
(man samlar inte påsig varmt vatten i tanken, utan attnet går bara raktigenom hela tiden)
förlåt min otydlighet och okunskap,det jag menade var volymtank,
Thomas59, tack så mkt för utförligt svar! Intressant o lärorikt.
