15 598 läst ·
62 svar
16k läst
62 svar
Bergvärme expansionskärl ihoptryckt
Har varit med om det ett fåtalet gånger men har tyvärr ingen bra förklaring
Bara att byta ut nivåkärlet
Om det har blivit helt tomt i kärlet medan brinepumpen har snurrat så har det kommit in luft och man får ev köra tunna för att spola runt Köldbärarsprit i slangen för att få utför luften, är det lite luft så kan det räcka med att köra manuell luftning
Men du har lågt delta mellan kb in och ut, ca 1c som det ser ut som. Där vill man ligga på 3-4c för att gå ur rätt energimängd
Tack för svar! Hoppas det är så enkelt som du säger 😊 hade inte vart kul om det är läckage i kollektorslangen..J Johan_J_90 skrev:Har varit med om det ett fåtalet gånger men har tyvärr ingen bra förklaring
Status nu på KB temp:
In 2,9 grader
Ut -0,8 grader
Det var bättreV Vispen123 skrev:
Är dom ungefär samma så står brinepumpen still eller så går inte kompressorn med brinepumpen (en sidnot bara)
Med minusgrader och ev fel markförhållanden så fryser det runt slangarna så dom kläms ihop och det trycker ur vätska ur kärlet. När det släpper så expanderar slangarna igen och undertryck uppstår i kärlet.
Det är lite spekulation såklart, men brukar lösas med isolering på slangar och markisolering ovanför slangarna.
Funkar inte det får man sätta in ett tryckkärl istället.
Vet iallafall att det brukar kunna hända när man har riktigt kallt borrhål eller nära till berg så slangarna går för nära ytan.
Det som gör det lite lurigt är att du verkar ha bra temp i borrhålet och nygjort så slangarna borde vara isolerad in till huset.
Men kontakta installatören och fundera över hur ingrävningen gjordes. Troligtvis vill dom prova att byta kärlet och spola ordentligt innan man börjar gräva och fundera mer.
Jag har aldrig varit med om att kollektorn har läckt i borrhålet. Enbart vinklarna som sitter längst upp, och blir det läckage där så bör inte sånt undertryck uppstår.
Samma här, dock inte i samma grad. Har förvisso även ett "riktigt" expansionskärl på köldbärarkretsen. Det märkliga är att det inte finns någon uppenbar koppling till någon extrem omständighet. Men tjällossning som @jimmyv är inne på låter väl i sig inte orimligt om det inte vore för att det är Januari.J Johan_J_90 skrev:
Vill minnas att plastkärlet (nivåkärl) ska bytas till riktigt expansionskärl om du har frilkyla. Står i Nibes dokumentation för PK 4 som är deras kit för frikyla.richardtenggren skrev:
Kolla gärna med installatören varför de monterade ett nivåkärl istället för expanstionskärl. Kanske finns en anledning?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Nu får du hålla isär mig och TS 😅J Jon Jon skrev:
Jag kör Thermia och har ett trycksatt expansionskärl redan 🤓
Några kommenter:
1. REKLAMERA, Behållaren har skrynklats ihop pga undertryck, vilket resultatet av ett installationsfel.
2. plastkärlet är gjort för ett öppet system, men det fungerar inte när kärlet sitter så lågt som ditt gör och då måste man "plugga" övre hålet.
3. Förläng röret och flytta upp plastkärlet, så att det sitter väl över värmepumpen, då kan det vara öppet och fungera som det ska.
4. OM du inte vill flytta kärlet så måste det bytas till ett exansionskärl, men det är onödigt i din installation. kör på #3 ovan
Lycka till
Lycka till
Skulle tro att bergvärmerören sprungit läck djup nere i borrhålet då skapar ju vattnet ett kraftigt sug som drar ihop exp- kärlet när vattnet strömmar ut djup nere i hålet.V Vispen123 skrev:Hej
Var och kolla till min bergvärmepump igår som installerades i somras och noterade att mitt expansions kärl för brine/KB sidan hade tryckts ihop såhär? Måste ha hänt nyligen då det inte var så för någon vecka sedan.
Det är ett kärl i plast, och Brine verkar finnas i botten.
Någon som vet vad detta kan bero på?
Du måste veta något som inte jag gör. Varför måste expansionskärlet sitta väl över värmepumpen? Räcker det inte att det sitter på högsta punkt över det system det är ämnad för?P Pefix skrev:Några kommenter:
Lycka till
