Har ivt sånna rumsgivare som helt tar över regleringen???
Nibes förskjuter bara skalan o låter pumpen reglera normalt, på det visat kan man kalibrera givaren mot sin plasering. men bestämmer bara hur mycke den ska förskjuta skalan, så du kan plasera den presis intill braskaminen om du vill...
Vet inte riktigt hur den fungerar men vi hade den närmare kaminen tidigare och då vart det kallare i vardagsrummet eftersom pumpen slog av helt tills värmen sjunkit vid rumsgivaren... Men så ska väl en rumsgivare fungera... ?? Oavsett temperaturen ute så går den på innetemperaturen först... Om det finns nån annan källa som avger värme finns det ju inget behov från pumpen att fortsätta jobba... Annars ger den ju ut onödig värme t ex om solen värme upp huset till behaglig temperatur... Dvs då det inte finns nå värmebehov alls...
Men vår kamin är inte direkt placerad mitt huset, därav problemet med rumsgivaren... Huset är ganska långsmalt och ca 20-25m från kaminen ligger vardagsrummet... Så vill man inte installera massa värmeförflyttare så får man placera rumsgivaren en bit ifrån kaminen...
Men vill man krångla så kan man ju installera en särskilt shuntgrupp med givare för rummen runt kaminen, så att den slår av värmen till dom rummen när man eldar... Men det känns som en minimal besparing och hela idén med bergvärme var ju att slippa bry sig om eldning och elförbrukning
Som det ser ut så blir det ett Trivselhus (910+vidbyggt dubbelgarage) och de har ju bergvärme och en IVT HT+ inräknat i priset. Även Larm till huset ingår. Samt till garaget så ingår remote där oxå. Trevligt! Lite dyrare, men ingår mycket fina saker
