R
Vi har ca 80 cm bergkross runt vår grund och jag funderar på hur pass mycket det stödjer upp grunden. Är det mest estetiskt syfte att det ligger där eller håller det grunden stabil?
Jag undrar om man kan ta bort en del för trallbygge (kanske nå´n decimeter) eller om man snarare ska stödja upp så ej huset sjunker/glider.
Hög med bergkross runt husgrund, ifrågasatt för möjlig borttagning vid trallbygge.
Tacksam för svar!
Vad är det för grund?
Är det gjuten platta så är det inga problem att gräva bort, men man bör väl akta sig för att gräva in under.
Gruset har ju flera funktioner, tex dränerande så man bör väl inte gräva bort allt och lägga matjord tex men att sänka nivån lite för att lägga trall bör inte innebära några problem oavsett vad det är för typ av grund.
R
Ja, det är gjuten platta med golvvärme (vatten).
Nej, gräva under har jag ej tänkt, men bara nå´n decimeter om det ej försämrar hållbarheten.
Du kan gräva dig ner tills du ser understa kanten på plattan, därefter låter du detgvara orört med säg 30 graders vinkel utåt
