Nibe Fighter 1215-7
Installation Grundinstallation av värmepump. I priset ingår inkoppling (el och rör), borrning av energihål 110m aktivthål d v s när stabil grundvattennivå börjar. Isolering av köldbärarledningar. I priset ingår EJ: Borrning fram till aktivthål (kostnad 280kr/m), transport i trappor, demonteringar av befintliga pannor eller apparater, håltagning i ej normal vägg/grundmur d v s om stommen består av betong eller granit. Förutsättningar: Kollektorslag skall max förläggas 3m från husgrund, max 2 meter rördragning per media d v s (kallvatten, varmvatten, värme tillopp/retur och köldbärare tillopp/retur) befintliga röranslutningar skall finnas i samma utrymme som värmepumpen skall placeras. Ledig säkring för värmepump skall finnas i elcentral, 10m kabeldragning ingår för kraftmatning, för utomhusgivare förutsätter vi att befintlig kabel går att återanvända. 67.035 kr
verkar vara bra pris eller har ni någar andra ??
det verkar vara ett ok pris, men du vill säkert borra 50meter till och då blir priset ett annat.....
Men - jag vill ha ner till stabilt grundvatten - á 280 kr meter.
Den gamla vedpannan måste ut + expansionkärlet + ny rördragning + den gamla varmvattenberedaren, elpatronmagasinet och cirkulationspumpen. 3 säkringsboxar måste sättas ihop till en och flyttas till ett annat rum... och då kostar det nog inte 67 tkr längre... ... och så framgår det inte särskilt tydligt om det dessutom är exkl moms...
Jag skulle ALDRIG som kund godta en sådan offort.
Jag (som skrivit ett stort antal VP offerter) inkluderar SAMTLIGA kostnader.
Begär ny offert, jag ser direkt att det som inte är med i priset kan kosta "hur mycket som helst".
Den här borrningen till "aktivt hål" är ju rena farsen. Vi har varit med om att inte nå vatten alls. Vad är då aktivt hål?
Vad man gör då man borrat tex 150 meter och inte stött på vatten är att ta slangen och fylla på. Anledningen att det saknas vatten är att det saknas sprickor, alltså rinner vattnet inte ur.
I USA fyller man med fin sand, det leder värme utmärkt.
Men som sagt, be om ny offert med fast pris.
Det är nästan lite tragikomiskt.... Tidigare så var man experter på att speca hålen utan att prata alls om aktivt djup. Man borrade X meter oavsett hur användbart hålet var. Detta är ju en annan variant som förvisso ger ett garanterat resultat, men till en osäkrare kostnad.
Undrar när man ska gå hela vägen och leverera en borra till en FAST kostnad med ett specat aktivt djup?
