T
Fråga:
Ska dra ny 22mm kopparrör som ska dras upp som "stam" från källare till övervåning samt delas av från källaren, bv och övervåning till kök/ badrum/ wc m.m
Var hittar jag matnyttigt i hur jag beräknar arean på T-kopplingar när jag ska fördela ut "stammen" per våningsplan för att få så lite tryckfall som möjligt om t.ex 2 användare "skulle köra samtidigt" på olika plan.
Det är tappvatten du pratar om förstås...
Wirsbo har bra guidlines för detta. Ett ännu enklare alternativ är att ringa Wirsbo och beskriva vad du har för förbrukare och var och sedan gå på deras rekommendation. Envisas du med att använda koppar får du väl på egen hand översätta mellan PEX och CU-dimensioner.
