2 971 läst ·
3 svar
3 svar
Benders Sky-Vent
Är det någon som har erfarenhet av Benders Sky-Vent? Funkar en sådan OK för frånluften för ett mindre hus?
Jag tänkte ha en Pax Passad i badrummet i fritidshuset för frånluften och sedan ett par tilluftsventiler i de andra rummen. Jag står nu i valet och kvalet mellan att välja en Sky-Vent (som är klart diskretare) eller en vanlig ventilationshuv på taket för frånluften och skulle uppskatta all hjälp i valet.
Produkter som diskuteras: "Pax Passad"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hej!epkjoja skrev:Är det någon som har erfarenhet av Benders Sky-Vent? Funkar en sådan OK för frånluften för ett mindre hus?
Hur gick det? Valde du Sky-Vent:en? Ska installera frånluftsfläkt I vårt badrum och funderar på denna.
Jo, det blev en Sky-Vent på taket. Enda problemet jag haft med den var att första exet var trasigt. Det var ett plastsnäppe som var brustet som gjorde att det hade kunnat regna in i den. Dock var det inga problem att få den utbytt mot en som var hel.
I övrigt har jag inget att klaga på. Diskret på taket och lätt att montera.
Jag lånar tråden lite, upptäckte nyss att badrumsventilationen i vårt nya hus slutar på vinden. Finns ingen vidare evakuering ut. Funderar på Sky-Vent då den verkar smidig och billig. Det gäller en toa och ett badrum med dusch, tänkte bygga med 100mm spirorör på vinden och ansluta båda ut i en och samma Sky-Vent. Sitter Fresh fuktsensorstyrda fläktar i båda. Alltså dubbla rum som ska evakueras genom en och samma ventil. Finns kapaciteten eller är det risk att man trycker fuktig luft från badrummet ner till andra toan?
