S
Hej.
Har 5 st 12V,20W spottar infällda i taket hemma (Hide a Lite)
Dessa går över en 35VA-105VA OSRAM trafo.
När dimmern (Eljo trend 315W) stått i maxläge ca: 15-20min börjar
belysning flimra och slutligen slocknar.
Efter ett tag går det att tända som vanligt igen..
Vad F*n kan vara fel? nån som varit med om exakt samma?
Mvh.
Skulle tippa på att trafon håller på att ge sig, eller dimmern såklart men trafos håller väl generellt sämre, särskilt om den ligger väl inklämd någonstans och får noll kylning.
E
Troligtvis transformatorn som blir överbelastad när du kör på full styrka, testa och lyft dit en som pallar lite högre ström.
Låter som att den blir för varm.
//Patrik
Prova att ta ur en lampa, visar om det är fel på trafon (fortsätter att slockna) eller om det är överlast/dålig kylning (lyser längre)
Protte
S
Allt är helt nytt och installerat i juli i år.
Visserligen ligger trafon inklämd i undertaket mellan
vanlig träspont och isolering,
Kanske skulle prova med att trycka dit ett par distanser så att den ligger mer
"fritt" istället för inklämd då?
Hur långa kablar har du mellan trafo och lampor?
S
max 2m
förutom 2 som är skarvade en halvmeter vardera, räckte ej fram.
Tror ej den lilla skarven kan påverka det mycket.
