23 836 läst ·
23 svar
24k läst
23 svar
Halogenbelysning i badrum slocknar efter att ha varit tänt några sekunder
Vi har 9 st 30W halogenlampor i taket. När man slår på belysningen så lyser lamporna i några sekunder, därefter slocknar de. Hade en ny strömbrytare/dimmer och testade med den, men det är samma problem. Det verkar vara troligt att trafon är kass? Hur lätt är det att hitta den för att byta? Den går inte att komma åt, med mer än att man kan försöka hitta den via något hål för någon armatur. Vad är troligaste platsen för den? Kan det vara nära strömbrytaren? Trafon är mjukstartande.
Edit: Det är nog dimmern som har mjukstart, den heter ELKO 315 GLE. Hm, det borde vara flera trafos antar jag? De klarar väl inte mer än kanske 60-100 VA per styck har jag sett? Kanske är nåt glapp nånstans på vägen till dessa?
Svarar mig själv och spekulerar vidare. Enligt manualen till dimmern verkar det finnas ett överlastskydd. Så om det är för mycket last så stänger den av sig. Sen måste man slå av och på dimmern för att starta den igen. Det är precis vad som händer. När ljuset slocknar kan jag stänga av dimmern och sedan starta den igen. Då slocknar ljuset efter några sekunder osv. Så någon trafo är kass?
Moderator
· 57 905 inlägg
Dessutom är det rätt ovanligt tror jag med 30W, är du säker på att det inte är 35W?
Det är omöjligt att se vad det är för effekt på lamporna, kan vara 20W. Har för mig att jag bytte en trasig lampa och satte i en 20W, men att den lyste svagare. Kanske det är 35W? Men detta har ju funkat i 6 år, varför skulle det plötsligt bli mer belastning om inget gått sönder? Provade att ta ur en lampa i varje rad, fyra totalt, ingen föbättring.
Edit: Armaturerna är märkta max 20W, så då är det nog så.
Kanske fel på dimmern? Prova detta.
1) Stäng av strömmen
2) Koppla ihop fas och tändtråd med en ubåt, sockerbit eller liknande.
3) Slå på strömmen och se om det lyser.
4) Om det lyser är det fel på dimmern, byt ut.
Om du har 12 * 35w blir 420W vilket innebär att dimmern varit överbelastad under lång tid. Det kanske till slut har knäckt den.
Moderator
· 57 905 inlägg
Det låter ju onekligen som att en trafo är trasig. Även om där finns flera så kan det vara en som drar för mycket ström, överbelastar dimmern som bryter.
OK. Jag provade att flytta runt en lampa. Den funkade om jag inte dimrade. Så fort jag vred ner på dimmern så slocknade lampan oavsett position. Det gick att få tre lampor att lysa samtidigt, men efter en stund funkade inte det heller, nu är det heldött. Kanske jag kan hitta trafon. Jag har även mailat installatören, han vet väl hur han brukar installera sånt här.
Har ju även min eminenta usb kamera på sladd med inbyggd belysning. Får jag nytta av den igen hoppas jag. Har tidigare hittat en sten i ett avlopp som tyvärr inte gick att plocka bort.
