Vi är rätt nya ägare av vårt första hus och har fasadbelysning samt spottar i takfoten runt huset. Dessa lyser med rätt kallt vitt ljus som vi skulle vilja byta till ett varmare ljus samt att dom flimrar ibland. Dimningen styrs med en Plejd DIM-01 om jag förstått allt korrekt.
Jag tog och kollade lamporna som satt i nu och det var dessa:
https://www.lampornu.se/sylvania-re..._gst=542a528cc106b591dcd0235e4c6cf358be388150
Dom står som ej dimbara, kan flimret uppkomma pga det? Det går dock bra att dimra men upplever att ju lägre effekt desto mer flimrar dom.
Jag tänkte byta ut alla mot t.ex. dessa:
https://www.lampornu.se/sylvania-refled-gu10-es50-5-5w-830-36d-sl-varm-vit-dimbar-ersaettare-50w
Dom är på 1W mer men antar att det inte kommer spela så stor roll eller behöver man tänka på något kring dimmern? Rör sig om 26 st lampor totalt.
En sista fråga med, är sådan här spottar okej för utomhusbruk, antar att det är själva armaturen som skall vara utomhus godkänd?
Ha en fin midsommar :)
Flimmret beror sannolikt på att ljuskällorna inte är dimbara ja. Men det är inte säkert att de dimbara varianterna fungerar bra ihop med plejd. Prova en först. Dessutom klarar plejd DIM-01 bara 10 W om jag minns rätt, så kolla det.
Det framgår ingen IP-klass eller annan information så om de klarar utomhusbruk är okänt. Armaturen har viss betydelse, där bör det framgå vilja krav de ställer på ljuskällorna.
Skrota plejd och köp Philips hue gu10 multicolor då kan ni välja själv färgbalans
Tack för svaret, 10W per lampa då ? Lamporna som sitter nu är 26st x 4.5W och om jag inte förstått allt fel så är det endast en dimmer/DIM-01 till samtliga. Skall dock kolla upp vad den klarar. De som var liknande fast dimbara var på 5.5W så lär ju inte bli så mycket mer belastning i alla fall. Får testa en lampa av den tänkta sorten med innan jag köper alla, var ett bra tips!
Oklart vad armaturen säger då jag inte har den infon men dom är i alla fall IP44 klassade.
Det är väl rätt hög prisklass på dom, så blir inget alternativ just nu då jag i så fall behöver 26st :)
Plejd dim-01 klarar 100VA vid framkantsdimring och 200VA vid bakkantsdimring. En ljuskälla på 5,5W behöver tillföras ungefär lika mkt reaktiv effekt, effektfaktorn är således 0,5.
Den totala skenbara effekten blir då cirka 8VA.
26x8=208VA. Du är med andra ord på gränsen för vad dimmern klarar om du köper 26st 5,5W om dessa dessutom går att ljusreglera i bakkant. Jag förstår om du inte har koll på fram- eller bakkant och skenbar effekt men det kan uppstå problem. Du behöver kolla vilken effektfaktor ljuskällan har samt om den dimmras i fram- eller bakkant.
gojaa
Tack, detta är väldigt mycket mer än vad jag kan i dagsläget om detta. Så får nog läsa på en hel del mer, tänkte att det var rätt lätt att byta ut lamporna men glad att jag ställde lite frågor innan nu :)
Har inte sätt någonstans att man skrivit ut t.ex. den skenbara effekten, finns det något bra ställe där dom gör detta för ljuskällor eller måste man alltid räkna ut det själv? Samt hur vet man att den kan dimmras i bakkant? Inte sätt detta någonstans än heller.
Jag blandade ihop Plejds LED-driver och deras DIM-dimmer ang effekten.
Hur som helst, 26 st 230 V LED-lampor är en elak last för vilken dimmer som helst.
Antalet är alltså en lika viktig faktor som den sammanlagda effekten.
Jag känner inte till någon dimmer som klarar mer än en handfull LED-lampor.
Den rätta vägen att gå är att fråga tillverkare av antingen dimmer eller lampor vad som passar ihop.
Det brukar finnas kompatibilitetstabeller på deras hemsidor men jag ser inte att Plejd har någon - de har å andra sidan en bra support man kan ringa.
Leif i Skåne
Är dimning är måstekrav?
Annars välj ut en ljuskälla som ger ett lagom ljus med önskad färgtemp.
Att bara styra till/från blir enklare och du undviker ev. problem med flimmer eller litet dimningsområde.
gojaa och 1 till
De är egentligen inget krav, vi har dimmrat ned det till ca 30% på Plejden och sedan går det på/av vid kväll och morgon endast.
Så det är ju faktiskt en rätt bra idé att testa, då antar jag att jag kommer runt belastningen lättare med då jag kan välja en lite "mindre" ljuskälla.
Jag tycker du ska montera 5w 2700k det blir lagom. Koppla allt vis astrour så kan du ta bort plejd.
