vi har lite märkliga eldragningar hemma i och utanför garaget...
Nu måste jag se över en del av dom inför vintern känner jag.
1) En utvändig vägglampa (strålkastare som tänds vid rörelse) har slutat fungera. Kabeln kommer närmast från ett vägguttag inne i garaget. Jag behöver egentligen inte den lampan. Kan jag då bara koppla bort den utan att det påverkar något annat?
Skulle väl i och för sig gärna ha en lampa där, men det finns ju ingen strömställare?
2) Behöver byta ett uttag utomhus. Det är ett tvåvägs där uttagen är vertikalt placerade som på ett vanligt inomhusuttag. Fungerar moderna uttag med horisontellt placerade uttag (som väl är det enda som finns idag) på samma sätt eller blir det krångligare att koppla in? Är det i så fall bättre att sätta ett envägsuttag?
3) Har ett par lampor som sitter utomhus, men under tak och tänds inifrån. Dessa är inte jordade. Vilken typ av armatur får man sätta här?
/Magnus
Jag är ju inte behörig men detta skriker ropa på en elektirker och städa upp den där installationen.
1. Förstår jag dig rätt så har du en fast monterad lampa utomhus som ansluts med stickpropp inne?
3. Dubbelisolerade.
ang 1) nej, det finns ingen stickpropp. Kabeln är dragen rakt in i uttaget.
/Magnus
Jag är inte heller elektriker, men
1. Ser inget hinder till att koppla bort denna anslutning om du inte ska ha den kvar.
Kanske är det rörelsedetektorn som gått sönder/är felaktigt inställd? Vill du ha en vanlig lampa där så måste ju anslutningen kompletteras med en strömställare, precis som du själv är inne på.
2. Spontant kan jag inte se något problem med att byta uttagen till en modern, kapslad variant. Förr tvärt om, är det ju en fördel med kapslade uttag.
3. Det är nog mycket vanligt med ojordade anslutningar i gamla armaturanslutningar utomhus. Ofta är det gamla armaturer, med porslinssockel etc.
Hej och tack för era svar!
Slutklämmen på detta blir nog att byta uttaget (1) och leta upp rätt sorts armatur (3). Är dock fortfarande oklar över hur jag ska göra med att ev. plocka bort anslutningen till rörelselampan (2).
Det är så att jag så småningom har för avsikt att låta en elektriker göra om allting ute i garaget, men först måste en vägg rivas och planering göras. Så tanken var att få detta i ok skick inför förmodat blöt höst även om både uttag och rörelselampa sitter under tak...
/Magnus
