hej
Jag skapar en ny tråd, jag frågade tidigare om spotlights. Nu funderar jag på hur man kan lösa belysningen om man har lågt i tak utan spotlights. Vi har spotskena i barnens rum. Jag tänkte att det kan bli samma i det andra barnrummet. Men hur får vi till det snyggt i hall/över matbord och vid soffan (som är närmast fönstret)? Om vi inte vet exakt vart bort ska stå (vi vet på ett ungefär) och soffan kan ju komma att bytas ut till annan typ av soffa. Hur ska vi tänka. Lägger upp samma planritning. Köket får ha inbyggda spotlights. Vilken typ av belysning tycker ni ser bäst ut i lågt tak?
Glömde skriva att måtten här ca
Längd 8m
Bredd vardagsrum 4 m
Bredd hall 3.5 m
Längd 8m
Bredd hall 3.5 m
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Vad är det för takhöjd?
Det går ju att justera placeringen av en taklampa ovanför ett bord genom att leda lampsladden över en krok som sitter där man vill ha lampan.
Vid soffan kan man komplettera med golvlampor och en fönsterlampa.
Över matbordet är det bra med en eller två hängande lampor. Antalet beror på storleken på bordet.
I hallen kan man ha en plafond som bara är några cm hög.
Tack för svar. Min man verkar vilja hålla fast vid spotlights så vi kör på det....jag kommer nog ha galvlampor också.
