M
Tänkte ha 5st Stella LED-spot http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...ing/stella-led-spot-500ma-3w-varmvit/p-200532
under överskåpen i köket på 2 meters bredd. Duger för bra belysning? Hade velat ha dom kopplade till en Gira Touchdimmer och de ska väl inte vara några problem för en elektriker att installera?
Har lättbetong väggar och de lär göras spår för ström och dosor och har badrummet på andra sidan så man lär vara försiktig. Kan de bli problem?
Sen tänkte jag ha eluttag placerat på två ställen under överskåpen. Nå tips på bra lösningar?
Det är svårt att uttala sig om dina downlights utan att ha sett något data på ljusflöde eller dylikt, men förmodligen helt OK. En annan (och betydligt enklare) lösning är färdiga ljusramper, typ;
http://www.sg-as.no/se/products/4/137/136/chef-vit-2x24w-led
Då slipper man böket att gömma undan driver. Dessa är dessutom föredömligt lättmonterade. Dock har jag bara provat halogenvarianten...
Elektrosmurf
Antalet spott känns känns helt ok.
Däremot så har jag inga bra erfarenheter med giras touchdimmer,
Svår att programmera min läge mm.
Jag hade satsat på switchdim istället.
M
Tack för svar. Switchdim, vad är de för nåt?
Nån mer som har erfarenhet med giras touchdimmer?
Elektrosmurf
Switchdim är en funktion som finns inbyggd i dom flesta leddrivers.
Man kompletterar en vanlig strömbrytare med en fjäder så det blir en trycknapp.
Kort tryck= av eller på av lampan.
Långt tryck= dimmring av lampan.
M
Är lite osäker vart själva dimmern ska sitta, på väggen, under överskåpet eller nån annan stans. Sitter ju ingen dosa i väggen och de är som sagt lättbetongväggar och ett badrum bakom. Nån som har koll om de kan bli problem?
Och om man skulle köra på en Gira touchdimmer vad är de man behöver för att allt ska funka? Så att de inte fattas grejer när elektrikern ska installera den.
M
Ingen?
Du kan inte sätta en dosa i ett av överskåpen för dimmern?
Jag tycker att man ska ha alla strömställare innanför dörren. Dimmer hamnar självklart även här.
Kort tryck på/av, de flesta känner dessutom av vad man hade för inställning på senaste eller att de alltid tex startar med 80% av max ljusflöde. Är ju smartast att ha de vid dörren så man slipper gå in/ut i ett mörkt rum.
Att gömma en brytare/dimmer är bara dumt. Evt drivdon ska man inte häller bygga in och de ska vara lätta att komma åt och gärna att man märker upp de vilka spottar de styr etc.
Jag hade valt 2 st Elko 3burns hörnboxar att ha under skåpen. Ett i varje hörn eller där det är lämpligt.
M
2 st hörnboxar hade jag tänkt ha. Vid ingången kommer de redan vara två strömbrytare för takbelysning, finns bara en dosa där så de blir väl utanpåliggande. Är de inte komplicerat att koppla in en tredje för överskåpsspottarna? Tycker inte de är helt fel att ha nära tillgång till dimmern för överskåpen när man står vid diskbänken.
Och transformatorn för spottarna blir de väl så att man får lägga i överskåpen på nå vis? ev ovanpå. Eller hur gör folk där? Kommer inte vara nån takanslutning på överskåpen och de är ca 71cm höga
Alfredo, så att dimmern sitter under själva skåpen? Hur mkt bygger en dosa egentligen?
När jag föreslog dimmer i en dosa i köksskåpet syftade jag på en dosdimmer och inte "manöverenheten". Sen kan jag hålla med om att strömbrytare till allmänbelysning passar bra "innanför dörren". Med dagens öppna planlösningar blir det dock inte alltid så självklart var "innanför dörren" är.
Om vi som här pratar om en dimmer för bänkbelysning vill jag nog inte ha kontrollen till denna "innanför dörren" utan nära bänken där man arbetar. Men smaken är olika och vad som är rätt i TS fall är ju svårt att säga utan att känna till hela bilden.
Sen kan jag inte riktigt hålla med om att det per automatik skulle vara fel att ha en dosdimmer i en dosa i köksskåpet. Direkt gömd behöver den inte bli och servicevänligheten kan nog bli väl så bra som om den exempelvis sitter inträngd i ett hörn under ett överskåp.
