Vi har ett uterum från Willab Garden byggt av aluminium och glaspartier.
Det står ovanpå bef trall så det finns ingen isolering underifrån.
Har utomhusbelysning i stomme och på husfasad men, frågan är om jag vågar ha en bordslampa avsedd för inomhusbruk stående på ett bord? Sladden ligger ju mot den lite småfuktiga trallen....
Vad kan hända om det går fel?
Lite fukt från underlaget är inget problem. Mekanisk skada av kabeln är i så fall ett större problem samt kanske rostangrepp på lampans metalldelar.
Vi ska snart få vårt willabgarden uterum monterat.
Det är höstvår plus och vi ska isolera under trallen med 10 cm cellplast.
Satte ni någon plåt på utsidan av golvskenorna för att hindra att regnvatten rinner in under golvskenorna?
Detta var Willabs rekommendation. Man höjer upp uterummets trall och kan därmed skydda mot vatten lättare.
Har fått ett alternativt förslag från en snickerifirma van vid dessa uterum också.
De sågar ett spår i trallen under hela golvskenan sticker ner en vinkelplåt, sätter silicon och sätter sedan golvskenan ovanpå denna plåt som därefter ej syns. Regnvatten längs trallen kommer då ej förbi den vertikala plåten under golvskenan.
