I princip kan du ha vilken spot som helst. Om vi förutsätter att du väljer en LED armatur (inte halogen), så har du inga begränsningar med skyddsavstånd mot brännbart material.
Så välj en spot som känns snygg. Och sedan har man det klassiska problemet med att gömma kablarna.
De spottar som säljs som 230V spottar har ofta en lös LED driver som kan vara svår att placera. Själva Armaturen är inte gjordför 230V.
Bäst funktion med dimmer blir oftast att välja en dimmer för konstant ström (typ 350 eller 700 mA). Och en lös dimbar driver som driver alla lamporna. Den kan då placeras lagom diskret. En sådan driver har oftast inbyggd dimmer, så du löser både drivningen och dimmer med en enhet.
I en LED armatur drivs alltid själva lysdioden som ger ljus av konstant ström, de armaturer som går på ex. 12 V innehåller en inbyggd strömgenerator som översätter 12V till ex. 350 mA konstant ström. Så väljer du en armatur för konstant ström, är där ett led mindre som kan strula med kompatibilitet med dimmern.
