3 754 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Belysning i hus blinkar
Jag och min sambo flyttade in i vårat hus för 4månader sedan.
För ett par månader sedan så var min sambo ensam hemma, det blåste rätt friskt ute och då noterade hon att lamporna i huset blinkade till. Inte alla samtidigt utan tex så slocknade belysningen över diskbänken i 1sek sedan tändes den upp igen sedan efter 1timme så slocknade lampan i hallen i 0,5sek och tändes igen.
Därefter har problemet inte uppstått igen förns idag.
Det blåser redigt ute idag så där att det låter som taket ska lyfta av huset i byarna.
Då noterade jag när jag lagade middag att lamporna över diskbänken slocknar och tänds inom loppet av en sekund och att lampan i vardagsrummet slocknar och tänds samt att när jag la mig i sängen så var jag tvungen att ställa klockradion som att strömmen hade gått.
Vad kan detta bero på? Är det något jag bör ta en elektriker till?
Om det har någon betydelse så bor vi 2mil från närmsta större ort däremot är vi ca 20kåkar som finns här så bor inte helt själv i skogen.
Inga luftledningar, allt är nedgrävt
Är det tämligen akut eller kan man vänta 2 - 4 veckor?. Har tagit offert på att byta alla centralerna hemma så tänkte att då kan man ta det samtidigt isf.MathiasS skrev:
Moderator
· 58 007 inlägg
Njaaa.. en glappkontakt kan vara farlig, det blir varmt i en dålig kontakt. Så det är ganska akut.
Personligen skulle jag nog inte kalla in jourelektriker för någon enstaka blink i en lampa. Men jag skulle inte våga avråda någon från att göra det.
Men en lampa kan blinka till av fler orsaker. Ibland sker omkopplingar i nätet. Någon matning blåser sönder, en annan kopplas in automatiskt. Eller så har du en lampa som håller på att gå sönder.
OM blinkningarna är förknippade med stark blåst och er matning är nergrävd kanske felet ligger tidigare i kedjan. Dom ledningar som finns inne i huset bör ju knappast påverkas av stark blåst.
Däremot kan det finnas någon luftledning tidigare som kan påverkas av stark blåst.
Kan det vara en hel fas i taget som blinkar? Kolla med grannarna om dom också får blink, så att du vet om det bara sker hemma hos dig eller om det är i elnätet eller tex elskåpet.
Mina föräldrar hade ”problem med bergvärmepannan” som ingen kunde tyda. Lyset blinkade också till ibland. Sedan upptäckte de att snön smälte misstänkt fort på elskåpet utanför deras hus. De ringde Vattenfall som skickade ut folk illa kvickt. Efter det funkade allt som det skulle.
Det blinkar till här hos oss också när det blåser riktigt mycket. Detta gäller dock alla lampor i huset. Grannarna har samma problem. Enligt Ellevio som äger nätet har det med ställverket att göra och påverkar hela området vi bor i. Jag vet inte på vilket sätt vinden orsakar detta eller vad i ställverket som påverkas. Nu har de haft större arbeten på gång i vårt ställverk närmast området och vi har inte märkt något vid de senaste stormarna. Kanske är åtgärdat?
Detta är typiskt när det blåser.
När ett träd faller på kraftledningar så blir det en chock våg genom elnäten det kan ta en delar av en sekund innan felet är bortkopplat.
Typiskt att automatiken provar att koppla in efter ett antal sekunder, fortfarande kortslutning så väntar automatiken 5-10 minuter och testar igen.
Vid varje test blir det en blink i övriga nätet.
Man ser det på digital klocka som startar om på 00:00
”Gå aldrig nära nedfallen tråd”
