23 558 läst ·
28 svar
24k läst
28 svar
Belysning i carport - vilken lampa/armatur?
Det är det jag är "rädd" för. Du tror alltså att de ledarmaturerna jag länkade till är för starka, även att de bara är på 20w ( de ger 2000lm står det)?V vectrex skrev:
E etompau skrev:Två lysrörsarmaturer i taket. Det ser ganska mörkt ut längst inne i hörnet. Koppla på en bra rörelsedetektor typ Steinel eller skymningssenor alt. plejd/astrour
Bra belysning är värdefullt när du rotar med bil eller meckar med något när det är mörkt ute.
Sedan någon trevlig väggarmatur till höger om dörren.
Men får jag den effekten jag är ute efter då? Det blir inte för starkt som vectrex beskriver? Jag ska ju inte meka med bilen där. Skymningssensor hade jag tänkt använda samt sätta en väggarmatur vid dörren
Svårt att säga, men OK, är det bara lite mysbelysning du vill ha i carporten så blir kanske lysrör för mycket. Men, med bra belysning går ju utrymmet att nyttja till diverse arbete mm.jockeping skrev:
2000 lumen är rätt mycket alltså. IMHO passar det verkligen inte som en nattbelysning som skall lysa mörkrets alla timmar. Jag antar att du ska ha mer än 1? Dina grannar kommer bli tokiga!
Vi har en sådan här slinga runt poolen, med en plejddimmer kan du få både nattbelysning och arbetsbelysning med samma slinga.
https://www.ljustema.se/230v-led-slinga/691-ledstripes-230v-25w-m-1069100000000.html
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Lösningsförslag:
Jag skulle sätta limpor (LED 600mm) eller motsvarande för arbetsbelysning inne i carporten. Styrningen skulle vara närvarostyrd med ljusreläfunktion. Finns armaturer som har sådant inbyggt på ett välfungerande sätt. Gemensam tändning/släckning av armaturer.
Antal armaturer arbetsbelysning 2-4st beroende på vilken nivå på ljuset man önskar. Placering nära kanterna så att dom lyser upp "hjulsidorna" på en bil som är parkerad inne i carporten.
På fasad så sätts mysbelysning. Storleksordning 3-4W LED med designad trevlig armatur som ger effektbelysning nattetid. Styrning via astrour.
Menar du på fasaden inne i carporten? I vilket fall hade jag tänkt att ha fasadbelysning vid dörren till förrådet. Annars blir det inte mkt mer, då jag tycker det räcker i detta fall.Eventuellt iofs till höger om carproten där jag tänkt ställa framtida sopsorteringstunnor.N Ntek skrev:Lösningsförslag:
Det jag tar med mig från ditt förslag är att sätta en lysrörsarmatur framme vid förrådsväggen i taket som man kan ha som en arbetsbelysnings som jag kan tända separat vid eventuellt småmekande. Tack!
i övrigt vill jag ha en ganska dämpad belysning så det blir inga armaturer som lyser ständigt utan "vanliga" lampor.
Om någon nu undrar hur jag valde att göra köpte jag fasadarmaturer på biltema och satte 4st på bärlinorna inne i carporten. 1st vid förrådsdörren och 1st vid soptunnan. Sedan blev en lysrörarmatur i taket över motorhuven. Samt uttag för motorvärmare och dylikt.
Min kamera ger inte riktigt rättvisa åt ljuset på vissa bilder, men jag valde 5watts led-lampor som ger 320 lumen och 3000k i "vithet".
